Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:34
[1.4 TSI 122KM] G28 engine speed sensor-lokalizacja
kkmw24
  • Online: 5d 9h 4m 43s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM Caxa
Post09 lut 2019, 21:48
Witam wszystkich,
gdzie znajdę dokładnie czujnik g28 prędkości obrotowej silnika??
mam błąd P0016 - korelacji między g28,a g40(juz wymieniony).
mucha220
  • Online: 1h 4m 25s
  • Auto: Vw golf 6
Re: G28 engine speed sensor-lokalizacja
Post01 kwie 2022, 20:27
Siema. Czy po wymianie czujnika błąd P0016 zniknął?
