Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:57
[2.0 TDI 170KM] Nie działający ekran
Jarek43623
  • Online: 2h 29m 11s
  • Auto: Vw golf 6
  • Silnik: Gtd 2.0
Post19 mar 2022, 18:35
Witam, mam problem z ekranem w moim golfie włączam auto a ekran pokazuje „welcome volswagen” i włącza się czarny ekran i poźniej ponownie welcome volswagen o tak w kółko
pab567
  • Online: 25d 13h 40m 21s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Re: Nie działający ekran
Post20 mar 2022, 08:27
To nie uszkodzony ekran tylko jednostka infotainment. Podaj VIN.
Systemy infotainment w grupie VAG
Jarek43623
  • Auto: Vw golf 6
  • Silnik: Gtd 2.0
Post20 mar 2022, 17:18
pab567 pisze:To nie uszkodzony ekran tylko jednostka infotainment. Podaj VIN.
Vin: WVWZZZ1KZCW193208 mam nadzieje ze uda się pomoc bo strasznie irytujący problem
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post20 mar 2022, 18:10
Jeśli nie było retrofittingu to masz RNS 510 symbol 1T0 035 680 J. Wygląda na rozwalony soft, byc może przepełniony NAND. Wprowadź w tryb aktualizacji softu i zapodaj nowy soft, polecam 5238 (chyba, że masz podpięte dodatkowe monitory to wtedy 4120).
Jarek43623
  • Auto: Vw golf 6
  • Silnik: Gtd 2.0
Post22 mar 2022, 21:44
pab567 pisze:Jeśli nie było retrofittingu to masz RNS 510 symbol 1T0 035 680 J. Wygląda na rozwalony soft, byc może przepełniony NAND. Wprowadź w tryb aktualizacji softu i zapodaj nowy soft, polecam 5238 (chyba, że masz podpięte dodatkowe monitory to wtedy 4120).
Spróbowałem tak jak napisałeś zgrałem soft na płytę niesty nawet po włożeniu płyty i naciśnięci kombinacji przycisków nic a nic sie nie działo możliwe ze po prostu źle je rozpakowałem czy coś ale wydaje mi sie ze jest to małe prawdopodobieństwo monitorek jak by po prostu nie widział tej płyty ani nie słychać jakis dziejów czytania jej
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post22 mar 2022, 21:56
Możesz mi wysłać do naprawy jeśli sam nie ogarniesz
Jarek43623
  • Auto: Vw golf 6
  • Silnik: Gtd 2.0
Post22 mar 2022, 22:02
Jeszcze popróbuje pare razy i najwyżej tak zrobie ale dzięki za poświęcony czas
