Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:05
[All Benzyna] Czy zła jakośc benzyny pb95 może powodwać szarpanie?
wolfmar
  • Online: 19d 6h 24m 15s
  • Auto: Golf 6 i Golf 7
  • Silnik: 1.6 i 1.5 TSI
Post13 mar 2022, 21:03
od razu zaznaczam że jestem jedynie szarym użytkownikiem samochodu bez większej wiedzy na jego temat stąd też zapewne to pytanie:
Temat dotyczy mk 7,5 rocznika 2018 benzyna 1,5l 130 PS.
Wczoraj zatankowałem 3/4 zbiornika benzyną Pb95 no i pojawiło się po dziwne szarpanie autem podczas używania sprzęgła/zmiany biegów zwłaszcza niższych (może przez to że niższych w mieście używam częściej?)
Szarpanie niepokoi więc wolę się upewnić czy to zbieg okoliczności że po zatankowaniu i powód może być inny czy też faktycznie to jakość paliwa może być powodem?
Jeśli to faktycznie paliwo to może dotankowanie Pb98 za jakiś czas (jak zbiornik nieco opustoszeje) pomoże?
Proszę o opinie/rady.
wolfmar
Re: Czy zła jakośc benzyny pb95 może powodwać szarpanie?
Post29 mar 2022, 05:22
Ok. Cisza w temacie więc napiszę ja ;) Dotankowałem Pb95 na innej stacji, w ilosci ok 2/3 baku i szarpie odczuwalnie mniej, w zasadzie sporadycznie i lżej. Więc moze to faktycznie jakość tamtego paliwa...
Wysłane z mojego SM-A605FN przy użyciu Tapatalka
