Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:33
[2.0 TDI 110KM] "Elektryczny" dźwięk przy skręcaniu
Varumax
  • Online: 13h 36m 42s
  • Silnik: CBDC 2.0 TDI 110KM
Post03 mar 2022, 16:22
Od jakiegoś czasu podczas skręcania w prawo po stronie pasażera tak jakby tuż za schowkiem słychać jakiś dziwny dzwięk, jakby "piszczenie elektryczne". Nie wiem jak to opisać, nie jest to dzwięk jak paska, gumy czy jakiś metaliczny. Czasem wystarczy lekko ruszyc kierownicą w prawo i się pojawia.
Varumax
Re: "Elektryczny" dźwięk przy skręcaniu
Post06 mar 2022, 01:38
P.S Nagrałem ten dziwny dźwięk. https://youtu.be/hsPDoW5W8ck
tropheus92
  • Online: 3d 21m 35s
  • Auto: VW Jetta
  • Silnik: 1.4 Tsi 125KM
Post06 mar 2022, 08:13
Za schowkiem znajduje się dmuchawa od wentylatora, to ona tak piszczy.
Trzeba ją wyjąć, wyczyścić, naoliwić i ten dźwięk ustąpi 😉
Varumax
Post06 mar 2022, 15:00
Wiesz może jak do niej się dostać? I jaki wpływ na nią mają ruchy kierownicą, wystarczy, że minimalnie ruszę nią w prawo i dźwięk się pojawia?
P.S Znalazłem instrukcję https://youtu.be/7WMXoM-QJzI Sprawdzę i napiszę czy pomogło czyszczenie.
P.S 2 Pomogły wydmuchanie dmuchawy i naoliwienie ośki wentylatora.
