Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:07
[1.4 TSI 122KM] Problem z odpaleniem samochodu - ciężki temat
Dw97
  • Online: 1h 4m 39s
  • Auto: Scirocco
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Post19 lut 2022, 15:06
Cześć,
tak jak w temacie problem z odpaleniem samochodu. Co może być przyczyną takiej dolegliwości? Auto po wymianie rozrządu, czasem przy odpalaniu w szczególności po długim postoju metaliczny dźwiek (2 sekundy). Dzisiaj po postoju 4 godzinnym, auto kręci i nie odpala. Odpaliło za 5-tym razem gdy dodałem delikatnie gazu. W samochodzie miesiąc temu została wykonana regeneracja rozrusznika, akumulator też ok.
Wydaje mi się, że to wina któregoś z elementów układu paliwowego (popychacz pompy paliwa lub sama pompa).
Ewentualnie pompa oleju i jej napęd, który nie doprowadza odpowiedniego ciśnienia oleju.
Jak wy się na to zapatrujecie? Poniżej link z momentu odpalania samochodu.
https://www.youtube.com/watch?v=KE7eBgm ... e=youtu.be
Trzeba dać głośno żeby było słychać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 8 gości
