Dzisiaj jest 17 lut 2026, 19:09
[1.4 TSI 122KM] Problem z odpalaniem
Pioter
  • Online: 13h 43m 22s
  • Auto: Golf
Post30 kwie 2020, 19:03
Witam. Mam problem w moim golfie. Zawsze jak auto postoi dłużej to ciężko odpala. Po nocy muszę ze 2 lub 3 razy włączyć zapłon i poczekać żeby pompa napompowała paliwa to wtedy w miarę odpali.
A jak tego nie zrobię to pali za drugim razem bo za pierwszym po długim kręceniu zgaśnie. Wygląda to jakby się paliwo cofało lub miało ciężko dojść do silnika.
Co tutaj może być przyczyną? Filtr paliwa? Zaworek zwrotny?
Dodam że auto jeździ normalnie już jak odpali.
blazejk92
  • Online: 1h 49m 49s
  • Auto: Volkswagen Golf 6
  • Silnik: 1.6 + GAS
Re: Problem z odpalaniem
Post06 lut 2022, 12:13
Naprawiłeś problem? Ponieważ mam to samo.
