Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:35
[2.0 TSI 270KM] Dziwna usterka elektroniki
Pat.6R
  • Online: 1h 35m 38s
  • Auto: golf 6 R
  • Silnik: CDLF
Post31 sty 2022, 17:12
Cześć
W moim golfie mk6 R pojawił się dziwny problem z elektroniką.
Przy deszczowej pogodzie albo umyciu samochodu przestaje działać mi przez jakiś czas prawy reflektor z przodu (ksenon).
Na desce oczywiście wyskakuje błąd, który znika czasem po kilku godzinach, czasem po kilku dniach - wydaje mi się, że jak po prostu wydostanie się całkowicie woda. Problem jest o tyle skomplikowany, że gdy nie działa reflektor, pojawiają się inne błędy, np.: wycie syreny po zamknięciu auta z pilota czy zaburzone działania czujnika zmierzchu.
VCDS:
Centralny zesp. elektryczny (1K0 937 084 F - moduł komfortu)
Podsystemy:
5K1 955 119 - silnik wycieraczek
1K0 955 559 AH - czujnik zmierzchu deszczu
1K8 951 171 - ultradzwiękowy sensor ruchu
1K0 951 605 C - syrena
Błędy:
01134 - Syrena alarmu (H12)
000--
Stan błędu: 01100000
Priorytet: 4
00979 - żarówka świateł mijania prawego reflektora (M31)
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
Stan błędu: 01101010
Priorytet: 1
01134- Syrena alarmu (H12)
004 - Brak sygnału / komunikacji
Stab błędu: 00100100
Priorytet:4
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona
Stan błędu: 00100010
Priorytet:4
01598 - Napięcie akumulatora jazdy
011- Przerwa w obwodzie
Stan błedu: 00101011
Priorytet: 6
Zasięg świateł (5M0 907 357 C - sterownik świateł)
Podsystemy:
7L6 941 329 B - moduł skrętu
Błędy:
00979 - Żąrówka świateł mijania prawego reflektora (M31)
014 - wadliwy
Stan błędu: 01101110
Priorytet:4
02234- Moduł mocy prawego reflektora
Stan błędu: 00100100
Priorytet:6
02628 - Czujnik położenia modułu przechylenia z prawej strony
014 - wadliwy
Stan błedu: 00101110
Priorytet:3
Czy spotkał się ktoś z czymś podobnym? Nie wiem od czego zacząć szukać przyczyny takiego zachowania. Skoro lewy reflektor stale działa bez zarzutu to może wymienić kostkę od prawego reflektora? Czy woda w kostce mogłaby przenosić spięcie na inne moduły? Jeśli nie, to wymiana modułu komfortu?
Dansli
  • Online: 8d 13h 30m 26s
  • Auto: GOLF 6R. GOLF4 4mot.
  • Silnik: 2.0 CRZA. 1.9 ARL
Re: Dziwna usterka elektroniki
Post01 lut 2022, 14:24
Podeślij cały najlepiej cały skan.
Nie zaszkodzi podmienić moduły mocy (przetwornice) reflektora z prawego na lewy. Wyeliminujesz problem z przetwornicami.
Pat.6R
  • Auto: golf 6 R
  • Silnik: CDLF
Post02 lut 2022, 10:42
Czy reflektor by działał przy niesprawnym module mocy po przeschnięciu?
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
55-Zasięg świateł -- Stan: Usterka 0010
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 084 F HW: 1K0 937 084 F
Komponent: BCM PQ35 B 110 0651
Weryfikacja: 00110 AC
Kodowanie: 40180A3A8825F3C0400800C8740008E44B550488736D8D20E48400240040
VCID: 3169A0C3682953C26A-8064
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 04051 26 0512
Kodowanie: 009795
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
Komponent: RLS 070512 05 54 0403
Kodowanie: 0230AD
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 1K8 951 171
Komponent: DWA-Sensor 00 001 0104
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstotliwość błędu: 62
Wew.licznik błędów: 65
Przebieg: 153159 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2036.14.14
Czas: 19:33:07
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 12.00 V
ON
ON
zacisk 50 WYŁ
OFF
OFF
00979 - Żarówka świateł mijania prawego reflektora (M31)
010 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101010
Priorytet błędu: 1
Częstotliwość błędu: 85
Wew.licznik błędów: 106
Przebieg: 155555 km
Wskażnik czasu: 0
Data: 2037.14.25
Czas: 21:28:45
Ramka zamroøona:
zacisk 15 WYŁ
NapiÍcie: 12.30 V
OFF
ON
zacisk 50 WYŁ
OFF
OFF
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstotliwość błędu: 167
Wew.licznik błędów: 105
Przebieg: 155555 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2037.14.26
Czas: 10:14:01
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
NapiÍcie: 12.55 V
OFF
ON
zacisk 50 WYŁ
OFF
OFF
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstotliwość błędu: 9
Wew.licznik błędów: 101
Przebieg: 155888 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2037.14.27
Czas: 15:37:09
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
NapiÍcie: 12.70 V
OFF
ON
zacisk 50 WYŁ
OFF
OFF
011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101011
Priorytet błędu: 6
Wew.licznik błędów: 75
Przebieg: 156175 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2038.14.04
Czas: 10:32:45
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
NapiÍcie: 14.10 V
ON
ON
zacisk 50 WYŁ
OFF
ON
Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Komponent: AFS-Steuergeraet 0148
Weryfikacja: 00H04000 Numer seryjny:
Kodowanie: 1477724
Kod serwisu: WSC 40954 001 1048576
VCID: 3467A9D7573B66EA01-8060
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul l 0005
Kodowanie: 00000022
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul r 0005
Kodowanie: 00000022
02234 - Moduł mocy prawego reflektora (J668)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstotliwość błędu: 12
Wew.licznik błędów: 97
Przebieg: 155887 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2037.14.27
Czas: 15:32:17
Ramka zamrożona:
Napięcie: 14.34 V
Prędkość: 23.4 km/h
ABS 1
02628 - Czujnik położenia modułu przechylania z prawej strony
014 - wadliwy - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101110
Priorytet błędu: 3
Wew.licznik błędów: 96
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
nieważny
nieważny
nieważny
