Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:36
[1,6 TDI 105KM] Rezerwa - wzrost ciśnienia w układzie
karol199
  • Online: 4h 46m 8s
  • Silnik: 1.6TDI
Post25 sty 2022, 19:09
Witam, mam taki dziwny problem...
Kiedy auto podchodzi pod poziom rezerwy w baku nagle wywala węże przelewowe we wtryskach, więc wnioskuje że wzrasta ciśnienie w układzie kiedy bak jest prawie pusty. Przy otwieraniu wlewu KIEDY jest rezerwa słychać taki mocny upust powietrza. Kiedy poziom nie schodzi poniżej 1/4 baku wszystko git, a przy rezerwie potrafi wywalić weżyki z przelewu.... :shock:
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Re: Rezerwa - wzrost ciśnienia w układzie
Post26 sty 2022, 16:12
Odpowietrzenie zbiornika sprawdź.
karol199
  • Online: 4h 46m 8s
  • Silnik: 1.6TDI
Post26 sty 2022, 19:53
Dzisiaj podłączyłem chiński OBD, błąd P0469 - bład oczyszczacza par....
Udało mi się znaleźć takie zawory dla silników benzynowych, dla naszego 1.6tdi nie moge nic takiego znaleźć... bedzie przy baku ?
