Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:14
[2.0 TDI 140KM] Problem z odpaleniem 2.0tdi CR 140 km
GolfiarzMK6
  • Online: 5h 7m 49s
  • Silnik: 2.0 tdi 140 km
Post19 sty 2022, 11:40
Witam Panie i Panowie,
mam problem z autkiem, 2.0tdi cr 140km (240 tyś km), po odpaleniu buja obrotami przez 5 sekund i gaśnie. Wymieniony filtr paliwa, nic nie pomógł. Auto podłączone pod komputer, nie ma żadnych błędów. DPF i EGR OFF.
Zaprowadziłem auto do mechanika, ale on chce zacząć od najdroższych rzeczy, czyli wtrysków. Miał ktoś może podobny przypadek?
Poniżej film jak auto sie zachowuje:
https://www29.zippyshare.com/v/VQvyJWjA/file.html
Pozdrawiam i liczę na odpowiedź.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 9 gości
