Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:35
[1,6 TDI 105KM] Wymiana alternatora golf 6 1.6 tdi z klimatyzacjom
wolin
  • Online: 18m 3s
Post16 sty 2022, 11:02
Cześć, alternator nie ładuje wystarczająco akumulatora. Zamierzam wymienić cały alternator na nowy, ale po pojechaniu na warsztat, mechanicy oferują 120zł za roboczo godzinę. Auto z 2011 roku z klimatyzacjom. Alternator umiejscowiony przy prawym przednim kole pod wieloma przewodami. Wyciągnąć go od góry będzie ciężko bez wymontowywanie chłodnicy . Macie pomysł jak w sposób najmniej inwazyjny wymienić taki alternator? Na youtube widziałem jedynie jeden filmik z golfa 5 gdzie zdejmowany był cały przedni zderzak.
kuba_666
  • Online: 1d 2h 38m 37s
  • Silnik: CHGA 1.6 Bifuel
Re: Wymiana alternatora golf 6 1.6 tdi z klimatyzacjom
Post16 sty 2022, 19:20
Nie wiem, czy to Twoja wersja silnikowa, ale tutaj sobie jakoś gość poradził.
I pisze się "klimatyzacjĄ"
SzarySzarak
  • Online: 1h 52m 52s
  • Silnik: CAYC
Post18 sty 2022, 18:31
Cześć. Wymiana powinna zająć ok. 2 - 3h, trzeba zrzucić dolną osłona silnika, wiatraki chłodnicy, rurę od intercoolera lewą (do wyjęcia wiatraków), wymontować obudowę filtra paliwa z filtrem, bez rozpinania filtra oraz kompresor klimatyzacji, bez rozpinania klimy :) Górą niestety ciężko wyjąć alternator...
Ja musiałem wychylić alternator by odkręcić odmę, chorzy konstruktorzy... :D
