Dzisiaj jest 01 cze 2025, 03:13
Prawidłowy sposób wlania oleju do skrzyni
robmaker
  • Online: 1h 54m 2s
  • Silnik: 2.0 TDI 140KM CFFB
Post13 sty 2022, 18:00
Cześć,
chciałem się zapytać o to jak prawidłowo wlać olej do skrzyni biegów w Golfie 6 2.0TDI 2011r., skrzynia 6 biegów. Z 5000 km temu miałem zmieniany olej i mam zamiar dolać do niej dodatek. Myślałem, że wlewa się przez śrubę na imbus, ale po jej odkręceniu wylewa się z niej olej. Wyczytałem na forum, że wlewa się przez czujnik biegu wstecznego, ale czujnik wygląda jakby nikt go nie ruszał a przecież niedawno w warsztacie zmieniali mi olej. Czy ktoś może mi podpowiedzieć którędy wlewa się olej?
Arczi1997
  • Online: 7d 1h 7m 51s
  • Auto: Golf 6 GTD
Re: Prawidłowy sposób wlania oleju do skrzyni
Post13 sty 2022, 21:20
Do tej skrzyni powinno wejść 2.3 litra oleju. Wlewasz normalnie przez ten korek, może ktoś wlewał olej na przechylonym samochodzie dlatego teraz jak odkręcasz korek to się wylewa.
robmaker
  • Online: 1h 54m 2s
Post13 sty 2022, 22:50
Dzięki, szkoda mi marnować świeżego oleju dlatego podniosę samochód z obu stron i zobaczę czy dalej wypływa. Mam jeszcze pytanie czy mógłbyś podesłać jak wygląda ta uszczelka korka wlewu i czy do spustowego też jest jakaś uszczelka. I skąd masz taką instrukcję?
Arczi1997
  • Auto: Golf 6 GTD
Post14 sty 2022, 07:46
Ważne żeby samochód stał równo, tylko wtedy można sprawdzić czy poziom w skrzyni jest odpowiedni.
Według ETKA skrzynie o kodach KRM, KNU, KNY, LHD, KZS, KXZ, LNZ nie mają uszczelki pod korkiem, ale może niech ktoś jeszcze to potwierdzi.
Instrukcja jest z ElSAwin a to zdjęcie z ETKA.
