Dzisiaj jest 15 cze 2025, 06:27
Ukryte Menu w RNS 510
  • Online: 72d 11h 34m 59s
Post11 lut 2016, 11:02
witam
pomoże któryś z kolegów w odblokowaniu ukrytego menu w RNS 510 ? trzeba odblokować VCDSem ? czy kombinacją przycisków ?
Sialek
  • Online: 17d 18h 57m 43s
  • Silnik: 1.6tdi CAYC
Re: Ukryte Menu w RNS 510
Post11 lut 2016, 12:22
proszę bardzo:
Post11 lut 2016, 16:17
dzięki dzięki ... ale u mnie to nie działa ... wchodzę tylko do podglądu częstotliwości radiowych i dalej już nic się nie dzieje... a chciałbym chociaż sprawdzić jaka wersja mapy jest aktywna na nawigacji...
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Post11 lut 2016, 17:19
musi działać
trzymaj dłuuuuuuuuuugo
Post11 lut 2016, 18:05
w niektórych modelach bez kabla i VCDS się nie obędzie ... ale poszperałem trochę i działa ...
INSTRUKCJA :
(potrzebny kabel i program VCDS)
1. Podłączamy kabelek, włączamy zapłon i włączamy VCDS (w moim przypadku był to 10.6 w wersji ENG)
2. Z głównego menu wybierz menu wyboru modułu
3. W menu wyboru modułu wybierz moduł 37 - Navigation
4. Po połączeniu z modułem, wybierz (w zaawansowanych funkcjach) funkcję 10 - Adaptation
5. Otworzy się okienko adaptacji. W rubryce kanału (zaznaczone Channel) wpisz " 50 " a następnie kliknij " Read "
6. W rubryce Stored value wyświetlona zostanie wartość 0 co oznacza nieaktywne ukryte menu. Aby je uaktywnić, w rubryce wprowadzania nowej wartości (New value) wprowadź wartość 1 klikając raz przycisk " Up ". Następnie kliknij przycisk " Test ". W rubryce " Test value" powinna się pojawić wartość 1. Jeśli tak jest, klikamy " Save "
7. Program poprosi o potwierdzenie zmiany - klikamy " Tak "
8. Po zakończonej adaptacji opuszczamy ją klikając " Done, Go Back", następnie wychodzimy z modułu navigacji klikając " Close Controller, Go Back " i wychodzimy z menu wyboru modułu klikając " Go Back"
9. Wyłączamy VCDS,wyłączamy zapłon, odłączamy kabel, wyłączamy navigacją i wyjmujemy kluczyk. Najlepiej odczekać chwilę, żeby navi się uśpiła i włączamy ponownie.
10. Przytrzymujemy przycisk " SETUP " przez kilka - kilkanaście sekund aż włączy się menu serwisowe...
jest też filmik jak to szybko zrobić:
POWODZENIA ;)
KUBA46
  • Online: 8d 21h 24m 56s
Post11 lut 2016, 18:27
Podepne się pod temat :) Jak ustawić w rns-ie żeby jako głowna strona były te prostokąty z zapamietanymi stacjami. Obecnie wyświetlają mi się tylko o informacje o aktualnie słuchanej stacji, a wolałbym mieć te "kafelki"
Post11 lut 2016, 19:03
KUBA - sprecyzuj pytanie bo nie bardzo czaje o co kaman ;)
może pomoże Ci instrukcja:
http://ws.skoda-auto.com/OwnersManualSe ... System.pdf
na stronie skody jest darmowa do Columbusa - ale to to samo ;)
seba
  • Online: 43d 22h 32m 43s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post11 lut 2016, 20:17
Jak pacniesz w ekran to się pojawią te prostokąty. Gdzieś w ustawieniach to się ustawia i nazywa się RT (radio text) czy jakoś tak. Nie wiem czy czasami w dodatkach na ekranie tunera to nie siedzi. Jak to zaznaczysz to się pojawia po chwili tekst nadawany przez słuchaną stację zamiast kafelków.
  • Online: 91d 17h 26m 50s
Post14 lut 2016, 20:21
Sialek pisze:proszę bardzo: https://www.youtube.com/watch?v=DVOtVIFn-3g
Rewelacja, wreszcie mam wgląd do prędkości z GPS.
Dzięki Sielak :pub:
Jaroslaw
  • Online: 48m 8s
Post03 sty 2022, 14:09
Witam. Nie mam VCDSa i moje pytanie. Czy istnieje soft który bez zmian pozostałych parametrów aktywuje ukryte menu w radiu ?
pab567
  • Online: 25d 8h 51m 12s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post04 sty 2022, 06:48
Tak. Jaki software masz reraz?
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Jaroslaw
  • Online: 48m 8s
Post04 sty 2022, 10:47
Niziutki 1000. Wiem że mogę z płyty go podnieść do wersji w której jest już rozszerzone menu, ale mnie interesuje soft który doda tylko "rozszerzone menu" Z góry dziękuje za odzew.
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post04 sty 2022, 10:49
No to takiego nie znam. Polecam 5238 z podziałem 60-35-5, odblokowaniem VIM i Testmode.
Jaroslaw
  • Online: 48m 8s
Post04 sty 2022, 11:03
Tak wiem, nie o to mi chodzi. Nie było pytania, pzdr.
