Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:40
[2.0 TDI 110KM] Palace się 3 diody abs esp i czerwony wykrzyknik - pomoc
selekcjoner0
  • Online: 4h 3m 1s
  • Silnik: CBDC
Post31 gru 2021, 21:27
Witam ostatnio dotarłem na akcje serwisową dot. Modułu abs. Nie wgrano mi oprogramowania z uwagi na wykrycie błędów w module abs. Co dziwne gdy jeżdżę na codzień nic się nie pali. 3 diody zapalają się w momencie gwałtownego hamowania na śniegu/lodzie i wtedy rozłączy abs esp. Kolejna dziwna sprawa że te diody nie zapalają się gdy hamuje na mokrej nawierzchni np podczas deszczu wtedy abs działa dobrze:/ tak jakby miało to związek z temperaturą zewnętrzną… ktoś ma jakiś pomysł czy to uszkodzona pompa abs czy coś innego?
