Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:57
śruby do felg
marjaw
  • Online: 16d 13h 4m 4s
  • Silnik: 1.6 TDi 105KM
śruby do felg
Post24 wrz 2014, 14:31
Zna ktoś może parametry śrub do felg stalowych?
Beskid
  • Online: 16h 30m 15s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Re: śruby do felg
Post24 wrz 2014, 16:44
Śruba sferyczna M14x1,5 długość 27 klucz 17.
Te śrubki są identyczne jak oryginalne do alufelg (przynajmniej ja takie mam dla 16 cali). Gdybym to wcześniej wiedział to chyba nie kupowałbym drugiego zestawu śrub "na zimę".
marjaw
Re: śruby do felg
Post24 wrz 2014, 17:50
Wielkie dzięki. Do zamkniecia
shark__
  • Online: 7d 19h 22m 53s
Re: śruby do felg
Post24 wrz 2014, 19:27
Wiesz jutro Ci sprawdzę. W moim wypadku mam 2 komplety śrub. krótkie do felg stalowych i dłuższe do alufelg.
Próbując łapać alusy na krótkich śrubach tak na oko łapały zaledwie na 4 gwinty.
jason
  • Online: 27d 23h 30m 59s
Re: śruby do felg
Post06 lis 2014, 11:00
do 15" stalówek długość gwintu tez 27mm?
Golf#6
  • Online: 1d 10h 27m 52s
Re: śruby do felg
Post24 gru 2021, 13:51
Jaki rozmiar śrub do alufelg 17" ET54?
Golf#6
Re: śruby do felg
Post30 gru 2021, 20:55
Golf#6 pisze:Jaki rozmiar śrub do alufelg 17" ET54?
Trzeba zmienić albo auto albo forum na inne grupy VAG - tutaj wieje próźnią. Odpowiem sobie sam: M14x1,5, dł. 28mm.
Wróć do Opony i felgi
