Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:30
[1,6 TDI 105KM] Golf nie odpala świecą sie kontrolki check engine i kierowni
Wiki
  • Online: 1h 19m 47s
  • Silnik: 1.6 TDI 105km 77kW
Post29 gru 2021, 16:05
Witam, świeci mi się kontrolka check engine i kontrolka kierownicy. Samochód kręci jakby chciał a nie mógł. Przeczytane różne fora nic odpowiedniego nie znalezione. Wczoraj było wszystko w porządku
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: Golf nie odpala świecą sie kontrolki check engine i kier
Post29 gru 2021, 16:19
A napięcie na akumulatorze??? Bo jak kręci jak by chciał, a nie mógł to obstawiam akumulator
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post29 gru 2021, 16:29
Ikona kierownicy tez sugeruje ze prad tam zniknal do zera
Wiki
Post04 sty 2022, 09:33
Rozładowany akumlator z niewiadomej przyczyny. Dziękuje za pomocny komentarz
Tomczyk pisze:A napięcie na akumulatorze??? Bo jak kręci jak by chciał, a nie mógł to obstawiam akumulator
-- 04 sty 2022, 09:34 --
greg2 pisze:Ikona kierownicy tez sugeruje ze prad tam zniknal do zera
Na to wyglądało :)
