Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:40
[1,6 TDI 105KM] Wibracje/ bicie pod nogami
Sztefan
  • Online: 10h 3m 54s
Post01 gru 2021, 17:59
Mam taki problem : podczas skrętu bije mi pod nogami , najbardziej to czuć kiedy auto przechyla się na którąś stronę . Ponadto podczas jazdy powyżej 100 czuć wibracje też pod nogami i lekkie bicie na kierownicy (koła odpadają po wymianie na zimowe jest to samo).
Do tej pory wymienione: cały stabilizator (oryginał vw bo tylko taki jest dostępny), tuleje i sworznie wahaczy, koło 10 tys. wcześniej kompletna półoś lewa.
Co jeszcze można sprawdzić?
