Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:57
Golf 7 led
Author
  • Online: 2d 1h 29m 12s
  • Silnik: 1.4 Tsi 140 km
Golf 7 led
Post10 mar 2021, 18:51
Witam czy ten drugi led to atrapa?
Re: Golf 7 led
Post10 mar 2021, 20:20
tak... tylko R-ka ma podwójny led ...
spwod
  • Online: 44d 10h 24m 38s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Re: Golf 7 led
Post23 lis 2021, 09:48
Właśnie mam podobne pytanie, czy ten wewnętrzny Led powinien się świecić? Zamontowany fabrycznie w Golf 7 Alltrack.
Generalnie nie włącza się ten wewnętrzny Led, żarzy się tylko lekko wewnętrzna żarówka, błędów na desce nie ma, pytanie czy tak ma być? 🤔
To fabrycznie taka atrapa ma być?
Wysłane z mojego SM-A525F przy użyciu Tapatalka
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: Golf 7 led
Post23 lis 2021, 10:59
martiso już Ci napisał.
Lampy w GTI, GTD, GTE mają pojedynczy świecący się "U", tylko wersja R ma podwójny.
Napisz jakie mają nr lampy w tym Golfie.
Tomasz_W-wa
spwod
Re: Golf 7 led
Post23 lis 2021, 13:40
Dzięki z potwierdzenie, nie mam jeszcze auta u siebie więc z nr trzeba poczekać, jak nabędę ten pojazd, to podeślę [WINKING FACE]
  • Online: 136d 8h 59m 31s
Re: Golf 7 led
Post23 lis 2021, 14:51
GTI 7.5 tez ma juz obydwa swiecace U
spwod
Re: Golf 7 led
Post23 lis 2021, 19:46
Ok, a ta żarówka w środku, przy tym nie świecącym "U", jest tam jakaś, czy mi się wydawało że się żarzy? Jeśli jest to do czego? Czy to też atrapa? 🤔
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Golf 7 led
Post23 lis 2021, 20:18
greg2 pisze:GTI 7.5 tez ma juz obydwa swiecace U
W 7.5 możesz mieć 2 świecące U-ringi nawet w "cywilnym" golfie, w tym modelu jest to zależne od opcji świateł - topowe ledy mają oba świecące ringi
spwod pisze:Ok, a ta żarówka w środku, przy tym nie świecącym "U", jest tam jakaś, czy mi się wydawało że się żarzy? Jeśli jest to do czego? Czy to też atrapa? 🤔
Tam jest taki mały ledzik, działa jako pozycja/drl - tak samo jak U-ring
spwod
Re: Golf 7 led
Post23 lis 2021, 20:20
flo pisze:
Tera kumam, dzięki [CLINKING BEER MUGS]
mr-fix
  • Online: 5d 19h 20m 47s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Re: Golf 7 led
Post27 lis 2021, 16:09
Golf MK7.5 nie ma U, tylko L. Pojedyncze lub podwójne w zależności o lamp (mid-LED lub top-LED).
Golf MK7 R z top-xenon ma podwójne U, reszta z top-xenon ma pojedyncze U.
Ciekawostka: eGolf MK7 wychodził z full LED
