Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:51
[MK7] wgranie kodów SWaP/FEC do MIB przez OBDeleven
mr-fix
  • Online: 5d 19h 20m 47s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Post04 sie 2021, 08:25
Wymagania
  • OBDeleven z licencją PRO.
  • Wygenerowany kod SWaP do aktywacji żądenej funkcji.
Procedura
  1. Podpiąć OBDeleven do pojazdu, włączyć zapłon, połączyć się z pojazdem.
  2. Wejść do modułu 5F.
  3. Przejść do Change Service i wymbrać End of assembly line mode (EOL).
  4. Przejść do Security Access i podać kod 20103.
  5. Przejść do Adaptation, wybrać kanał Transfer of release code for a SWaP function, wkleić uprzednio przygotowany kod i zapisać.
  6. Przejść do Basic Settings, wybrać procedurę Release of SWaP function, wybrać slide to start.
  7. Gdy pojawi się komunikat "Basic Settings Ended" wybrać slide to stop.
  8. Zakończyć połączenie, wyłączyć zapłon, odpiąć OBDeleven.
  9. Włączyć ponownie zapłon i wejść do menu serwisowego przytrzymując klawisz Menu przez 3 sekundy.
  10. Przejść do sekcji Feature Enabling Codes, następnie Installed i sprawdzić czy kod został wgrany.
Dodatkowe informacje
  • Kody SWaP/FEC są przygotowane pod VIN i VCRN pojazdu oraz zawierają cyfrowy podpis. Na niezmodyfikowanej jednostce nie będą działały kody wygenerowane samemu.
  • W menu serwisowym można sprawdzić jakie kody są ją zainstalowane (sekcja Installed)oraz jakie kody są wspierane przez system (sekcja Supported).
  • Wgranie niewspieranego kody nie spowoduje aktywacji danej funkcji.
  • Funkcje zabezpieczone kodami w MIB: App-Connect (CarPlay, AndroidAuto, MirrorLink), Voice Control, Performance Monitor, Bluetooth, Gracenote, obsługa źródeł audio, region nawigacji.
Ostatnio zmieniony 10 lip 2023, 07:18 przez mr-fix, łącznie zmieniany 2 razy
Shreq
  • Online: 4d 4h 46m 17s
  • Auto: Golf 7 Variant
  • Silnik: 1.4 TSI 150 CZDA
Re: [MK7] wgranie kodów SWaP/FEC do MIB przez OBDeleven
Post16 lis 2021, 20:07
Da się to uruchomić za pomocą VCDS'a?
Kilgore
  • Online: 22d 20h 4m 5s
  • Auto: VW Golf 7.5
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post16 lis 2021, 20:13
O ile mi wiadomo w VCDS nie przejdziesz pkt. 3. Nie uruchomisz EOL.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  • Online: 9d 14h 19m 44s
Post17 lis 2021, 08:36
no tak, ale to zadziała tylko jak masz zpaczowane radio, wiec jak sobie zpaczujesz to sobie aktywujesz wszystko,
Oni nic nowego nie wymyślili przeciez
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post17 lis 2021, 11:39
maartinj pisze:no tak, ale to zadziała tylko jak masz zpaczowane radio, wiec jak sobie zpaczujesz to sobie aktywujesz wszystko,
Oczywiście masz rację. Jednak w jednym przypadku ma to dość praktyczne zastosowanie: jeżeli ktoś ma Technisata, którego mu spatchowano "zdalni"e (wgranie kartą SD patcha + signed_exception_list.txt), to będzie działało wszystko oprócz Performance Monitora, który akurat wymaga wgrania kodu narzędziem diagnostycznym.
grafiq77
  • Online: 8h 14m 55s
  • Auto: vw jetta5
Post28 gru 2021, 17:35
Witam a wie ktoś jak te kody SWAP fec wgrać za pomocą odis enginnering można poprosić o jakąś instrukcje chodzi mi o odis?
mc55
  • Online: 4h 47m 47s
Post29 sie 2023, 07:01
A wie ktoś czy da się voice control w golfie "zrobić" za pomocą interfejsu launch/golo3/X-431 PRO ?
