Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:13
[1,6 TDI 105KM] Buczenie przy wyższych prędkościach podczas skrętu
JKPL0510
  • Online: 1h 9m 2s
  • Silnik: 1.6 TDI BlueMotion
Post10 lis 2021, 20:31
Cześć,
Jak w temacie nasiliło się buczenie w moim Golfie VI.
Problem pojawia się przy wyższych prędkościach (110-120 i więcej) przy delikatnym skręcie w lewo (np na łukach)
Buczy, a w dodatku czuć delikatne drgania przenoszone na całą budę.
Mechanik wymienił prawą piastę, ale niestety nic to nie dało. Teraz z planach jest wymiana całej półosi, chociaż na przegubach nic nie widać.
Czy ktoś miał podobny problem i udało mu się z nim uporać?
