Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:38
[2.0 TDI 140KM] VCDS zablokowny po pierwszym uruchomieniu
rider510
  • Online: 1h 30m 31s
Post03 lip 2021, 20:06
Witam.Po zaintalowaniu vcds 21.3 raz udało sie zczytać blędy z silnika po czym po nacisnieniu dowolnej sekcji Np "radio" zero reacji . W info "licencja uniewazniona" . Jak to wszystko doprowadzić do ładu?
slawinci
  • Online: 2d 2h 56m 46s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Re: VCDS zablokowny po pierwszym uruchomieniu
Post29 paź 2021, 18:55
Tu masz wszystko łącznie z tym jak aktywować : https://a4-klub.pl/topic/402004-vag-com-3112-pl-en-vcds-lite-12-instalki/
