Dzisiaj jest 17 lut 2026, 21:31
[2.0 TDI 110KM] Złe wskazania biegów na wyświetlaczu
Varumax
  • Online: 13h 36m 42s
  • Silnik: CBDC 2.0 TDI 110KM
Post27 paź 2021, 13:16
Skrzynia manualna 5 biegowa po regeneracji. Komputer pokazuje źle biegi na wyświetlaczu. Na wrzuconej 4 pokazuje jakby nic nie było a na wrzuconej 5 pokazuje przy wyższych obrotach aby wrzucić 5. Coś źle złożone przy wkładaniu skrzyni?
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: Złe wskazania biegów na wyświetlaczu
Post27 paź 2021, 17:49
Wyświetlacz pokazuje sugerowany bieg. Ma to służyć ekonomicznej jeździe. Nie ma powiązania z mechaniką skrzyni, chyba że zmienione zostało przełożenie w skrzyni.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Varumax
Post28 paź 2021, 09:53
Wiem, że pokazuje sugerowany bieg ale pokazuje także bieg który jest wrzucony. Na wrzuconej 4 na chwilę pojawia się napis 4 i znika. Na wrzuconej 5 pojawia się napis 4 a gdy wzrosną obroty sugeruje wyrzucić 5.
  • Online: 9d 14h 9m 32s
Post29 paź 2021, 05:33
masz wsadzoną inna mechanik z innymi przełożeniami niż ta co miałeś
a do niej był dopasowany soft w ECU
ECU na podstawie obrotów silnika, prędkości auta i przełożenia wie jaki jest bieg
dlatego się nie pokrywa to z tym co masz bo sa inne biegi - mimo ze jest 5 bieg
mogą być krótsze czy tam dłuższe przełożenia - bo były takie skrzynie
albo wymienisz skrzynie na taką jaka ma być
albo do tunera się udasz na korektę softu , o ile była taka skrzynia w takim ECU
