Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:10
[2.0 TDI 110KM] Niesprawność sterownika silnika (lampka miga)
Nijo
  • Online: 1h 28m 14s
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM
Post18 paź 2021, 20:47
Cześć, w trasie po około 100km, zaczęła mi migać kontrolka z załączonego zdjęcia, zjechałem na bok, zgasiłem auto, po uruchomieniu zgasła ta kontrolka, przejechalem kolejne 100km, następnego dnia kolejne 200km zrobiłem i póki co nic się nie dzieje.
Ktoś poradzi co z tym zrobić, co to mogło oznaczać, można jeździć?
2.0tdi 110km 2009r.
wojtaszekm
  • Online: 22d 9h 45m 36s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Re: Niesprawność sterownika silnika (lampka miga)
Post18 paź 2021, 21:33
Zrób skanowanie vcds-em, bo migająca sprężynka może być oznaką wielu rzeczy i dopóki nie sczytasz błędów to będzie wróżenie z fusów
Post19 paź 2021, 16:54
Jak masz napisane w instrukcji niespawność sterowania nie sterownika silnika. Skanowanie VCDSem nic innego Ci nie pozostaje. Czy można jeździć? Nie zalecam, pojedziesz 100km i nagle sie zepsuje ze zostanie tylko laweta. Więc polecam skanowanie ;)
Nijo
Post21 paź 2021, 14:41
Skanowanie pokazało błąd z EGR. Czeka mnie czyszczenie a pewnie w niedługiej przyszłości wymiana.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 8 gości
