Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:35
[1,6 TDI 105KM] Dziwny dźwięk z głośników wysokotonowych
yuuzupka
  • Online: 51m 31s
Post19 paź 2021, 15:05
Dzień dobry
Niedawno kupiłem Golfa VI z 2012 roku. Zauważyłem, że podczas słuchania muzyki, przy drzwiach słyszę takie jakby przepięcia elektryczne, takie cykanie od czasu do czasu. Doszedłem do wniosku, że dochodzi to z głośników wysokotonowych umieszczonych w drzwiach, tuż przy lusterkach zewnętrznych. Nie jestem pewien czy dochodzi to z dwóch głośników, czy tylko z zaledwie tego czy fotelu kierowcy, natomiast wydaję mi się, że z obu. Praktycznie identyczny dźwiek wydają te głosniki wysokotonowe, jak się je lekko naciśnie, gdy muzyka nie jest włączona. podłączyłem OBD II i nie wykrywa mi żadnych błędów. Jak myślicie, może to być błąd spasowania, czy też głośniki do wymiany, czy też przyczyna leży w całkiem innym miejscu?
Pozdrawiam.
