Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:15
Elektryka
adrianbanas
  • Online: 36m 4s
  • Auto: Vw Golf 7
  • Silnik: 1.6 tdi
Elektryka
Post13 paź 2021, 19:49
Witam mam problem z moim golfem 7 kombi 1.6tdi.auto stoi parę godzin i zapalam gasnie wyskakuje 7 błędów hamulec, ABS, ciśnienie oponach, auto hołd, ESP dalej nie wiem przeglądałem wtyczki bezpieczniki wszystko gra błędy skasowane parę godzin później to samo wie ktoś o co chodzi?
tomolowski
  • Online: 7d 7h 20m 28s
  • Auto: VW GOLF VIII
  • Silnik: 2.0 TDI DTTC 150KM
Re: Elektryka
Post13 paź 2021, 20:08
Wygląda na problem z sterownikiem abs
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
mr-fix
  • Online: 5d 19h 20m 47s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Re: Elektryka
Post28 paź 2021, 07:45
Jak chcesz to zdiagnozować, skoro zamiast interpretować błędy, to je kasujesz?
adrianbanas
  • Online: 36m 4s
  • Auto: Vw Golf 7
  • Silnik: 1.6 tdi
Re: Elektryka
Post01 lis 2021, 20:34
Tak zrobił mechanik no ale nie pomogło długo szukam i nic każdy mechanik twierdzi coś innego. Sam nic z tym nie zrobię czas poszukać dobrego fachowca dzięki za odpowiedź
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Re: Elektryka
Post10 lis 2021, 14:30
Jeżeli miałbym zgadywać to masz zużyty akumulator. Przy rozruchu spada napięcie, gubi się wtedy kalibracja czujnika położenia kierownicy. A ta kalibracja jest wymagana, żeby działało ABS/ESP/ESC i reszta systemów bezpieczeństwa. Bez ABS/ESP/ESC i bez czujnika skrętu nie będzie działał TPMS (system jest pasywny i działa w oparciu o ABS), tempomat (obojętnie czy ACC czy zwykły), parktronic, auto hold, start/stop i cała reszta.
adrianbanas
  • Online: 36m 4s
  • Auto: Vw Golf 7
  • Silnik: 1.6 tdi
Re: Elektryka
Post15 lis 2021, 06:55
Akumulator wymieniony na nowy dalej błędy jeden błąd to brak komunikacji CAN cały czas ten sam problem wszystko jest wyczyszczone styki kable kontrola kabli teraz chyba tylko komputer został sam już nie wiem co znim zrobić ☹️
  • Online: 9d 14h 19m 46s
Re: Elektryka
Post15 lis 2021, 07:17
mr-fix pisze:Jeżeli miałbym zgadywać to masz zużyty akumulator. Przy rozruchu spada napięcie, gubi się wtedy kalibracja czujnika położenia kierownicy. A ta kalibracja jest wymagana, żeby działało ABS/ESP/ESC i reszta systemów bezpieczeństwa. Bez ABS/ESP/ESC i bez czujnika skrętu nie będzie działał TPMS (system jest pasywny i działa w oparciu o ABS), tempomat (obojętnie czy ACC czy zwykły), parktronic, auto hold, start/stop i cała reszta.
może i tak, ale do pracy silnika ABS nie jest potrzebny
a tu auto gaśnie
