Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:33
Wentylator - problem
marko25
  • Online: 4h 35m 54s
  • Silnik: CRLB
Post14 sie 2021, 01:41
Hej
Pisze tu bo jest podejrzenie ze cos z elektryką/elektroniką.
Przekręcam zapłon (nawiewy, klima - wyłaczone) i po kilku sekundach wlacza sie wentylator chłodnicy
Wylączam zapłon i wentylator jeszcze chodzi jakies 30-40 sek.
Do kompa nie podpinałem , jestem świeżym włascicielem VW i wlaśnie decyduje sie co kupić.
Jakies sugestie czy bez kompa ani rusz?
mr-fix
  • Online: 5d 19h 20m 47s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Re: Wentylator - problem
Post14 sie 2021, 11:01
Może być czujnik temperatury chłodziwa, ale bez kompa będziesz zgadywał i wymienisz pół auta zanim trafisz.
marko25
  • Silnik: CRLB
Post17 sie 2021, 15:14
błąd P0480- awaria obwodu sterującego went. chł 1. Biorac pod uwage objawy , czyżby czujnik?
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post18 sie 2021, 06:25
Jak wejdziesz w bloki pomiarowe (sorki ale nie pamiętam jaki numer, leć po kolei) to będziesz widział jaką temperaturę pokazuje czujnik. Jeśli jakaś wysoka to masz 100% pewności że to to :)
marko25
  • Silnik: CRLB
Post21 sie 2021, 20:27
Z tego co widze to czujnik pokazuje poprawna temperature (sprawdzane poprzez OBD11).
Pytanie, gdzie znajduje sie sie sterownik wentylatora J293?
  • Online: 9d 14h 9m 32s
Post22 sie 2021, 08:55
marko25 pisze:Z tego co widze to czujnik pokazuje poprawna temperature (sprawdzane poprzez OBD11).
w silniku wentylatora
marko25
  • Silnik: CRLB
Post23 sie 2021, 00:01
Wymieniam sterownik i silnik czyli sam środek wentylatora. Zobaczymy czy to pomoze...
marko25
  • Silnik: CRLB
Post24 sie 2021, 19:57
przy okazji ktoś wie czy da sie wymienic moduł by nie wyglada na wymienialny
marko25
  • Silnik: CRLB
Post26 sie 2021, 13:53
Wentylator wymieniony (używka) i jest cisza. Tyle, że test z ODB11 nie wzbudza go. Jak go na krótko sprawdzić? Wtyczka 4-pinowa. Ma ktos opis pinów? I jak sprawdzić cokolwiek od strony wtyczki idącej od układu elektr.?
Post27 sie 2021, 07:26
marko25 pisze:Wentylator wymieniony (używka) i jest cisza. Tyle, że test z ODB11 nie wzbudza go. Jak go na krótko sprawdzić? Wtyczka 4-pinowa. Ma ktos opis pinów? I jak sprawdzić cokolwiek od strony wtyczki idącej od układu elektr.?
ECU steruje wentylatorem, zrobisz sobie test w ECU
albo odłącz czujnik temp zew , to wtedy się włączy ... o ilejest dobry i odpowiedni.
marko25
  • Silnik: CRLB
Post04 wrz 2021, 22:41
Na wentylatorze jest numer : 5Q0959455BE. Czy ma sie tym kierować ? Jest tez numer ZSB 5Q0121203CT , czy on ma znaczenie?
Poprzedni kupiłem z końcówką BF, gdzies wyczytałem że literki mogą oznaczać inne oprogramowanie sterownika co za tym idzie niekoniecznie to zadziała.
marko25
  • Silnik: CRLB
Post10 wrz 2021, 20:22
Ktos może potwierdzić że dla tej wersji i tego silnika sterowanie wentylatora (J293) idzie z ECU po pinie B89 (złącze 94 pinowe)?
marko25
  • Silnik: CRLB
Post15 wrz 2021, 22:52
Ok. Kabelek od sterowania okazał sie przyczyna problemu.
