Dzisiaj jest 17 maja 2025, 02:34
zoltaibiza
  • Online: 14h 36m 1s
  • Auto: Seat Leon 1P1
  • Silnik: CEGA
Post20 paź 2019, 06:56
greg2 pisze:VCP mozna edytowac wyjscia z BCMa, poszukaj informacji na ten temat moze bedziesz mogl bardziej dostosowac ustawienia pod siebie
Oooo i tego mi potrzeba :) z tym ze będę musiał podjechać do jakiegoś elektronika bo nie posiadam takiego sprzętu.
Czy myślisz ze taki VCP za 99zl. z neta się nada do tego czy lepiej nie ryzykować i jechać do speca ?
  • Online: 134d 18h 35m 6s
  • Pochwały: 24
Post20 paź 2019, 08:57
z chinczykami roznie bywa ale z reguly daja rade, tylko trzeba jeszcze douczyc sie jak to zrobic zeby sobie nie namieszac bardziej :)
zoltaibiza
  • Silnik: CEGA
Post20 paź 2019, 09:34
greg2 pisze:z chinczykami roznie bywa ale z reguly daja rade, tylko trzeba jeszcze douczyc sie jak to zrobic zeby sobie nie namieszac bardziej :)
No tak.. to ja nie będę ryzykował. Podjadę do elektryka.
Dziękuje ze chociaż Ty zainteresowałeś się tematem.
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
  • Pochwały: 30
Post20 paź 2019, 13:52
zoltaibiza pisze:
Skąd jesteś ?
zoltaibiza
  • Silnik: CEGA
Post20 paź 2019, 14:18
tberent pisze:
zoltaibiza pisze:
Skąd jesteś ?
Z Bielska-Białej.
zoltaibiza
  • Silnik: CEGA
Post20 paź 2019, 14:20
Byłem właśnie sprawdzić czy rzeczywiście teraz przełącza na AUTO między xenonem a dziennymi i robi to wiec rzeczywiście to kodowanie 16 było tym które miałem do tej pory.
pitervr6
  • Online: 13h 22m 19s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 2.0 tfsi
Post25 lut 2020, 14:58
Witam, podpowie ktoś jak wyłączyć diagnostyke świateł który bit zakodowac
Post14 cze 2020, 20:50
będę zakładał lampy ori led, pytanie mam wtyczki do ledów i muszę przełożyć piny, w lampach (klapa) chyba jest tak 1-1 2-3 3-2? a lampy w błotnikach bez zmian? czyli 1-1 2-2 3-3
Golf#6
  • Online: 1d 10h 27m 52s
Post30 sie 2021, 17:00
Witam Was Serdecznie,
temat leciwy, odpowiedzi stare, a ja dopiero staje się posiadaczem Golf 6. Przeczytałem te 14 stron tematu, ale jako początkujący zwracam się z prośbą o pomoc:
1) Czy dobrze rozumiem metodę instalacji?
DEPO + Rezystory = Brak błędu spalonej żarówki
DEPO + (bez rezystorów) + Kodowanie BCM = Brak błędu spalonej żarówki i brak migotania LED podczas testu
Natomiast czy ktoś ma wariant: [DEPO + Rezystory + Wył testowania oświetlenia] ?
Wg jednego z forumowiczów w Golf 6 nie da się wyłączyć całkowicie testu zewnętrznego oświetlenia. Pojutrze dowiem się jaką mam wersję sterownika i softu, ponieważ dla mnie nie do przyjęcia jest migotanie LED podczas wł zapłonu.
2) Oprócz lamp DEPO znalazłem taki model? Co sądzicie o tych lampach? Importer nie podaje kto jest producentem - wg mnie to WLAND, które ktoś już tu wstawiał. Zasadniczą różnicą jest wyższa cena i kierunkowskazy LED na całej szerokości lampy.
https://allegro.pl/oferta/lampy-tylne-l ... 346e730575
https://www.amazon.pl/VLAND-dynamicznym ... =8-38&th=1
PS. Zastanawiające jest, że wszyscy sprzedawcy lamp DEPO na Allegro odpowiadają, że nie znane są im zgłaszane błędy w działaniu lamp np. migotanie podczas wł zapłonu. A nie wierzę, że po kilku latach produkcji DEPO usunęło ten problem.
Bansuj
  • Online: 15d 12h 29m 28s
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Post30 sie 2021, 22:57
Co do 2. pytania, to tych lamp wzorowanych/identycznych z Vland jest na rynku trochę. Zakładam że tam ma miejsce podobna sytuacja jak z radiami Android - czyli wszystko leci z jednej linii produkcyjnej, a importer jedynie branduje produkt swoim logiem. Ja w swoim Gofrze mam od 2 lat założone Vlandy kupione bezpośrednio od Vland na ebay i jestem bardzo zadowolony. Montaż trochę bardziej żmudny w porównaniu do Depo jeśli się chce mieć pełne kierunki, spasowanie typowo dla zamienników do 6-ki - nie robi szału, ale uważam że mimo to warto. Nie wiem od czego to zależy, ale żaden posiadacz lamp Vland nie ma problemów z migotaniem przy włączeniu zapłonu i kompletnie nic nie trzeba kodować, może jest w nich użyty inny typ rezystorów, szczerze mówiąc nie mam pojęcia
Golf#6
Post04 wrz 2021, 13:16
A czy mając sterownik 03L906018 oraz soft 9978 będę mógł skutecznie przeprowadzić kodowanie w BCM dla Depo?
  • Online: 50d 11h 1m 55s
Post14 wrz 2021, 05:48
  • Online: 9d 12h 44m 58s
Post14 wrz 2021, 06:07
Golf#6 pisze:A czy mając sterownik 03L906018 oraz soft 9978 będę mógł skutecznie przeprowadzić kodowanie w BCM dla Depo?
03L906018 - to jest sterownik silnika
nie wiem o on ma wspólnego z lampami [-(
Golf#6
Post17 wrz 2021, 20:01
Mam problem z lampami Depo. Po podłączeniu nie działają środkowe lampy. Ale po powróceniu do standardowych jakie były zauważyłem, że lampy też nie świecą podczas gdy klapa bagażnika jest otwarta - dopiero kiedy ją zamknąłem zaczęły świecić. I na tak samo na otwartej klapie sprawdzałem Depo.
Czy to oznacza, że zrobiłem sobie dwa raz tą samą pracę i po zamknięciu klapy zaczęłyby świecić? W ogóle jest to objaw normalny, zamierzony, że lampy klapy po otworzeniu klapy przestają świecić?
Drugie pytanie: na której lampie montujemy tej złoty rezystor? Nie wiem czy dobrze widzę na grafice instrukcji, że na lampie klapy po lewej, czyli tam gdzie światło przeciwmgielne tylne?
Bansuj
Post18 wrz 2021, 20:47
Golf#6 pisze:Mam problem z lampami Depo. Po podłączeniu nie działają środkowe lampy. Ale po powróceniu do standardowych jakie były zauważyłem, że lampy też nie świecą podczas gdy klapa bagażnika jest otwarta - dopiero kiedy ją zamknąłem zaczęły świecić. I na tak samo na otwartej klapie sprawdzałem Depo.
Zawsze tak jest że lampy w klapie się wyłączają kiedy jest ona otwarta. Domyślam się że ma to zapobiec świeceniu czerwonym światłem "do przodu" kiedy klapa jest u góry i lampy zwrócone są ku przodowi.
Bansuj
Post27 wrz 2021, 08:22
Golf#6 pisze:Przepraszam, odrobiłem lekcje. Mój sterownik to 086 C.
Czy ktoś osobiście dał radę zakodować LEDy na 086 C? Tylne lampy LED + przednie H7 LED? Czy trzeba szukać wyższych BCM, a jeśli tak to jakie numery?
Dobrze rozumiem? Ty zamierzasz kodować DEPO oraz retrofity? :P Jedne i drugie powinny mieć wbudowane oporniki/adaptery can bus. Nie wiem jakie masz H7 LED, ale że Depo mają je wbudowane to jestem pewien, tam nie trzeba nic kodować zmieniając z halogenów na LED
Bansuj
Post27 wrz 2021, 16:40
Rozumiem, ja chciałem tylko powiedzieć że Depo właśnie mają mieć kodowanie halogen na tył, tego się w ogóle nie zmienia. W przypadku retrofitów H7 LED na przód to musiałbyś tylko tam wyłączyć zimną diagnozę
Golfiarz2
  • Online: 4h 42m 49s
Post04 paź 2021, 17:46
Witam Panowie, po zakodowaniu tylnych lamp nie działają dzienne, można to naprawić?
Golf#6
Post04 paź 2021, 19:38
Golfiarz2 pisze:Witam Panowie, po zakodowaniu tylnych lamp nie działają dzienne, można to naprawić?
Dzienne oryginalne? Czy dzienne lamp Depo? Jaki numer BCM?
Tu ci nikt nie pomoże. Musisz zmienić forum. Golf VI to już przeżyty model, a użytkownicy stąd dawno się pozbyli tego modelu. Ja napisałem 5 postów w różnych tematach, na które nikt mi nie odpisał.
Golfiarz2
Post04 paź 2021, 21:57
Golf#6 pisze:
Dzienne oryginalne, BCM PQ35 M 110 0651, jeszcze zapytam na grupie FB, tam jest aktywność
Bansuj
Post04 paź 2021, 22:24
Golfiarz2 pisze:Dzienne oryginalne, BCM PQ35 M 110 0651, jeszcze zapytam na grupie FB, tam jest aktywność
Tylne też oryginalne? Przypominam że DEPO ani żadnych innych zamienników się nie koduje, mają wbudowane rezystory. Mi raz "tuner" tak umiejętnie zakodował LEDy w oświetleniu rejestracji, że zmienił mi całe kodowanie na GTI i wszystkie lampy działały jak chciały, z tyłu świeciła jedna z czterech, a z przodu miałem długie zamiast mijania, przestrzegam przed takimi próbami. Jeśli to są ori to podaj jaki masz Software (SW 03XX lub 05XX), bo w starszych BCM kodowanie może być niemożliwe
Golf#6
Post05 paź 2021, 09:20
Bansuj pisze:Tylne też oryginalne? Przypominam że DEPO ani żadnych innych zamienników się nie koduje, mają wbudowane rezystory. Mi raz "tuner" tak umiejętnie zakodował LEDy w oświetleniu rejestracji, że zmienił mi całe kodowanie na GTI i wszystkie lampy działały jak chciały, z tyłu świeciła jedna z czterech, a z przodu miałem długie zamiast mijania, przestrzegam przed takimi próbami. Jeśli to są ori to podaj jaki masz Software (SW 03XX lub 05XX), bo w starszych BCM kodowanie może być niemożliwe
Co mają rezystory do testowania oświetlenia... Gdyby nie zakodował tylnych lamp Depo LED to przy zapłonie miałby z tyłu dyskotekę.
Golfiarz2
Post05 paź 2021, 09:48
Bansuj pisze:
Znalazłem na forumie rozwiązanie, naprawione po tej instrukcji, miałem 04, musiałem zmienić na 15 https://www.golfmk6.com/forums/index.php?threads/zvps-2012-vw-gti.225913/page-6#post-4614455
  • Pochwały: 24
Post05 paź 2021, 18:03
Temat czesto sie powtarzajacy, masz tutaj opis bajtu 18 https://megawrzuta.pl/download/7392e492a0ea83e344d9e5ee80e219d6.html lepiej w ciemno go nie zmieniac bo mozna sobie niezla choinke z auta zrobic. A wartosc domyslna czyli 00 to tylko maska takze powrot moze nie byc latwy do fabrycznego ustawienia w razie problemow.
