Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:25
[1.6 102KM] Nierówna praca silnika na biegu jałowym i przerwa zapłonu
mixowniczek
  • Online: 4m 14s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 1.6 MPI BSE
Post12 wrz 2021, 18:47
Posiadam golfa 6 z silnikiem 1.6 bse i mam problem z nie równą pracą silnika do tego pojawiły się przerwy zapłonu początkowo na pierwszym cylindrze, po wymianie kabli na ngk przerwy są na wszystkich, wymieniłem na cewke termic niby orginał i jest jeszcze gorzej - chyba ze mi sie wydaje. nowe swiece ngk 24.
co moze być nie tak?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
