Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:59
[1.6 102KM] [Bifuel] Przełączanie na gaz, błąd po minucie.
0mniaC
  • Online: 56m 6s
  • Silnik: CHGA
Post21 lis 2019, 13:33
Witam. Piszę z pewnym problemem, który okazuje się kłopotliwy w diagnostyce. Byłem już u 3 mechaników obsługujących gaz, w tym w pobliskim salonie Skody, ale żaden z nich nie potrafił zrobić nic jeśli chodzi o diagnostykę. Posiadam fabryczną instalację gazową marki Landi Renzo, co okazuje się sporym problemem- praktycznie nigdzie nie potrafią się pod to podpiąć. Aktualnie jestem umówiony na wizytę w serwisie VW, gdzie TEORETYCZNIE mają odpowiednie oprzyrządowanie, ale nie gwarantują sukcesu biorąc pod uwagę jak rzadko takie auto się u nich pojawia (czyli w zasadzie się nie zdarza). Co do samej usterki- auto po odpaleniu i przełączeniu ręcznym na gaz pochodzi około minuty, po czym wybija błąd i wraca na benzynę. Auto było sprowadzone i zaraz po sprowadzeniu wszystko było okej. W między czasie stało około 2 tygodnie nieużywane, rozładował się również akumulator i po tym czasie gaz odmówił posłuszeństwa. W Skodzie spekulowali o czujniku ciśnienia czy samym nietrzymaniu ciśnienia na którymś z wtrysków, ale nie chcą nic wymieniać bez diagnostyki. Drugi mechanik stwierdził jedynie, że on może zrobić całkowitą przeróbkę- m.in. wymiana sterownika, wtrysków jeśli będzie trzeba itd. Pytanie- co sądzicie o całej sytuacji, czy w tym kraju naprawdę nikt nie potrafi zdiagnozować takiej instalacji? Co może być powodem, wymieniać coś w ciemno?
Iaross
  • Online: 8h 58m 39s
  • Auto: -
  • Silnik: -
Re: [Bifuel] Przełączanie na gaz, błąd po minucie.
Post27 gru 2019, 23:30
Cześć, jaki masz rocznik? Ze wskaźnikiem poziomu gazu na zegarach czy starszą wersję? Też mam ten samochód i trochę się dowiedziałem o nim co nieco. Może coś Ci podpowiem.
Vw 6 bifuel
  • Online: 35m 45s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 mpi bifuel
Post02 wrz 2021, 15:13
Cześć! Powiedzcie gdzie serwisujecie bifuel?
Nikt nie chce mi go zserwisować bo nie mogą się dostać. Jakieś części są od landi renzo, a reszta volkswagena.
Rocznik 2011 z dwoma zegarami (gaz i benzyna)
cube666
  • Online: 4h 20m 51s
Post03 wrz 2021, 20:49
Hej Psnowie.
Mam tego bifuela już dwa lata i pojawił się problem.
Mam komunikat: „Obecnie tryb pracy na gaz nie jest możliwy. Instrukcja obsługi.!”
Wiecie coś o tym ?
Jak z tym serwisem ?
Gdzie z tym jechać w Warszawie ?
