Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:14
[MK7] przerobienie taniego adaptera na D-Link DUB-E100
mr-fix
  • Online: 5d 19h 20m 47s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Post23 sie 2021, 16:20
Po co?
Urządzenie D-Link DUB-E100 jest widoczne przez Discover Media i Discover Pro jako interface sieciowy. Jest to furtka zostawiona przez VW/Audi do grzebania w systemie. Mając odpowiednie urządzenie można dostać się do systemu plików w MIBie, a potem to już droga wolna do patchy, modyfikacji skinów, przeróbek z MIB2 na MIB2.5 itp.
Co potrzebne?
ASIX AX88772 USB to Ethernet dongle (http://ali4cars.com/s/?p=asix-ax88772-usb-ethernet-adapter)
Linux (np. odpalony na Raspberry Pi albo w wirtualnej maszynie)
Jak?
  1. Odpalamy Linuxa, podpinamy ASIXa do portu USB
  2. Instalujemy ethtool.
    Kod: Zaznacz cały
    sudo apt-get update && sudo apt-get install ethtool
  3. Sprawdzamy czy system widzi pod USB podpięte urządzenie ASIX Electronics Corp. AX88772B.
    Kod: Zaznacz cały
    lsusb
  4. Sprawdzamy pod jaką nazwą jest widoczne urządzenie jako interface sieciowy. W kolejnych krokrach będę używał nazwy eth1.
    Kod: Zaznacz cały
    ifconfig
  5. Sprawdzamy parametry urządzenia eth1. A konkretnie czy mamy dostęp do pamięci EEPROM
    Kod: Zaznacz cały
    sudo ethtool -i eth1
  6. Odczytujemy EEPROM
    Kod: Zaznacz cały
    sudo ethtool -e eth1
  7. Potwierdzamy, że w offsetach 0x0040 i 0x0080 widnieje "95 0b 2b 77". Warto zauważyć podobieństwo "95 0b 2b 77" do "ID 0b95:772b" z wcześniejszych kroków. To jest VID i PID urządzenia, który za chwilę podmienimy.
  8. Podmieniamy VID i PID na taki jaki ma D-Link DUB-E100
    Kod: Zaznacz cały
    sudo ethtool -E eth1 magic 0xdeadbeef offset 0x0088 value 0x01
    sudo ethtool -E eth1 magic 0xdeadbeef offset 0x0089 value 0x20
    sudo ethtool -E eth1 magic 0xdeadbeef offset 0x008A value 0x05
    sudo ethtool -E eth1 magic 0xdeadbeef offset 0x008B value 0x3c
    sudo ethtool -E eth1 magic 0xdeadbeef offset 0x0048 value 0x01
    sudo ethtool -E eth1 magic 0xdeadbeef offset 0x0049 value 0x20
    sudo ethtool -E eth1 magic 0xdeadbeef offset 0x004A value 0x05
    sudo ethtool -E eth1 magic 0xdeadbeef offset 0x004B value 0x3c
  9. Ponownie odczytujemy EEPROM, żeby potwierdzić zmiany
    Kod: Zaznacz cały
  10. Odpinamy urządzenie i podpinamy ponownie, żeby sprawdzić czy system widzi je teraz jako D-Link
    Kod: Zaznacz cały
    lsusb
  11. Gotowe!
Wideo-poradnik
szczepek2003
  • Online: 53m 52s
  • Auto: Audi Q5
  • Silnik: 2.0 TFSI
Re: [MK7] przerobienie taniego adaptera na D-Link DUB-E100
Post16 lis 2023, 11:15
robię wszystko jak w opisie i wyświetla mi offset & length out of bounds.
Poza zakresem.
Wie ktoś co może być powodem?
Znalezłem rozwiązanie na jakiejś rosyjskiej stronie. U mnie pomogło i odpaliłem D-linka
sudo ethtool -E enx000ec61e06c7 magic 0xdeadbeef offset 0x0088 length 1 value 0x01
sudo ethtool -E enx000ec61e06c7 magic 0xdeadbeef offset 0x0089 length 1 value 0x20
sudo ethtool -E enx000ec61e06c7 magic 0xdeadbeef offset 0x008A length 1 value 0x05
sudo ethtool -E enx000ec61e06c7 magic 0xdeadbeef offset 0x008B length 1 value 0x3c
sudo ethtool -E enx000ec61e06c7 magic 0xdeadbeef offset 0x0048 length 1 value 0x01
sudo ethtool -E enx000ec61e06c7 magic 0xdeadbeef offset 0x0049 length 1 value 0x20
sudo ethtool -E enx000ec61e06c7 magic 0xdeadbeef offset 0x004A length 1 value 0x05
sudo ethtool -E enx000ec61e06c7 magic 0xdeadbeef offset 0x004B length 1 value 0x3c
enx000ec61e06c7 to nazwa Adaptera
pozdrawiam
