Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:30
[1.4 TSI 122KM] swist przy puszczaniu sprzęgła
rafal17
  • Online: 13h 55m 9s
Post19 sie 2021, 10:23
Golf VI combi z 2009 CAXA 1.4 TSI 122KM przebieg 129tys km
czasami przy puszczaniu sprzęgła z równoczesnym naciskaniem gazu słychać takie świsty - można usłyszeć na filmie:
film
Co może być przyczyną i jak ją wyeliminować?
Z góry dzięki
Rafał
