Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:07
[1.2 TSI 105KM] Problem z drzwiami
djwinyl
  • Online: 1m 47s
  • Silnik: 1.2 TSI
Problem z drzwiami
Post19 sie 2021, 09:55
Witam wszystkich
Mam problem w moim golfie plus 1.2 TSI 2010r.
Drzwi pasażera od strony kierowcy raz się zamykają a raz nie również to dotyczy otwierania loteria.. myślałem z początku że to zamek ale szyba też nie działa jedynie z kluczyka więc chyba coś z elektryka. Jeszcze nic nie robiłem jedynie sprawdziłem wiązkę kabli wychodząca z słupka na drzwi. Proszę o poradę gdzie szukać usterki z góry dzięki
kikisqe
  • Online: 4h 59m 41s
  • Silnik: 1.6 TDI 105km
Re: Problem z drzwiami
Post25 sie 2021, 09:39
Kable w przelotne sprawdzałeś wizualnie? Pociągnij je delikatnie bo często nie widać uszkodzenia gdyż jest głębiej😁
