Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:48
[1.6 102KM] Problem z komunikatem o spalonych żarówkach
kermitoos
  • Online: 16h 37m 14s
  • Auto: VW Golf 6 - 2009
  • Silnik: 1.6 MPI BSE
Post12 sie 2021, 08:12
Witam wszystkich. Dopadł mnie dziwny problem. Już drugi raz wyskoczył mi komunikat o spalonych żarówkach, ale nie o jednej czy o dwóch tylko po podpięciu VCDS'a wyskakuje mi prawie 20 błędów o spalonych różnych żarówkach. Wyłączyłem diagnozę spalonych żarówek ale nic to nie daje. Nadmienię że gdy wyskoczy ten błąd to gdy włączę kierunkowskazy to tylnie kierunki świecą ciągłym światłem. Co to może być ?Za pierwszym razem samo wszystko wróciło do normy ale zaczyna mnie to irytować. WTF?
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Re: Problem z komunikatem o spalonych żarówkach
Post12 sie 2021, 10:32
zacząć bym od wszystkich wtyczek (poczyścić), tych przy BCM i tych co przy słupkach są
