Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:19
[1,6 TDI 105KM] Problem z licznikiem
mamkase
  • Online: 29m 41s
  • Auto: VW Golf VI Kombi
Post03 lip 2021, 11:10
Witam serdecznie,
Mam problem z kilometrami zatrzymuje mi się licznik na 214444 i wskakuje na 214441 i tak w kółko się zapętla, dodam ze wszystkie inne liczniki działają normalnie , tak jak kilometry serwisowe, czy przejechany bieżący dzienny dystans lub kilometry zerowane, załączam w linku film jak to w rzeczywistości wyglada:
https://youtu.be/0XsWfYc4MrI
Czy ma ktoś z Państwa jakiś pomysł?
