Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:43
01486 - Uaktywniony test funkcjonowania systemu - ABS świeci
vortex90
  • Online: 6d 6h 5m 49s
  • Silnik: 1.6 tdi 105
Post18 wrz 2014, 20:12
Witam, od jakiegoś czasu zapaliła się kontrolka ABS i świeci cały czas, od odpalenia do zgaszenia auta świeci, vcds pokazuje oto błąd, którego nie można skasować, ktoś wie co to oznacza ?
[code:3mu85t0m]Czwartek,18,Wrzesien,2014,20:42:15:24180
Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
Komponent i/lub wersja: ESP MK60EC1 H30 0105
Kodowanie: 113B200D092200FC880B04EC90210051310000
Kod serwisu: WSC 00066 123 12345
VCID: 840D77810745EB38854
Kody b3edów zosta3y skasowane.
Znaleziono 1 b31d:
000 - -
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 01100000
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 109
Przebieg: 45002 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2019.14.12
Czas: 20:41:48
Ramka zamro?ona:
Zliczanie: 3
Zliczanie: 32770
Zliczanie: 12800
Zliczanie: 320
Zliczanie: 51200
Zliczanie: 0
Zliczanie: 256
Zliczanie: 0
[/code:3mu85t0m]
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:05 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Test funkcjonowania silnika
Post19 wrz 2014, 07:34
W linku masz film co trzeba zrobić:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ction_Test
W skrócie to trzeba z prędkością do 20 km/h zrobić łuk ze skręceniem kierownicy około 90-180 stopni.
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2014, 08:57 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz
vortex90
Post19 wrz 2014, 07:47
ok problem rozwiązany.
Do zamknięcia
  • Online: 50d 16h 33m 17s
Re: 01486 - Uaktywniony test funkcjonowania systemu - ABS św
Post28 cze 2019, 14:36
Odświeżę temat ponieważ po wymianie pompy ABS z AE na BL dopadła mnie ta dolegliwość błędu 01486 i uruchomionego testu ABS. Znalazłem dobry plac manewrowy przy stacji benzynowej i wykonywałem manewry zgodnie z instrukcją Ross-Tech. Niestety nie mogę skutecznie pozbyć się tego testu. Może ma ktoś jakieś dobre i sprawdzone rady w tym temacie ? Z góry dzięki za podpowiedzi.
Post28 cze 2019, 16:49
Miałem tak samo, musiałem usunąć błąd, uruchomić testy i jeździć po rondzie w kółko i udało się ze test zniknął ;)
Gruby-Vw
  • Online: 21h 54m 18s
  • Auto: Vw Golf 6
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM
Post29 cze 2019, 07:08
Masz tylko ten błąd czy jeszcze cis
Post29 cze 2019, 14:08
Gruby-Vw pisze:Masz tylko ten błąd czy jeszcze cis
Mam. Nie mogę zrobić adaptacji czujnika G201 oraz nie mogę zrobić kalibracji zaworów wejścia i wyjścia. Mocno podejrzewam że przyczyna leży w pompie i dlatego nie można się pozbyć tego testu. Prawdopodobnie pompa będzie do zwrotu.
Post01 lip 2019, 20:47
Wszystko ogarnięte. Kable klony chyba wymagają kilkukrotnego powtarzania niektórych procedur aż do skutku.
karol57
  • Online: 61d 5h 12m 15s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Post01 lip 2019, 21:19
Fajnie,że osiągnąłeś cel.Gratulacje!!! :pub:
lukaszpiotr181
  • Online: 31m 15s
  • Auto: Audi
  • Silnik: 1.6
Post24 cze 2021, 20:06
Ostatnio odebrałem samochód od mechanika, który wymieniał mi przekładnię w Audi A3 8P. Tylko że po adaptacji święci się jeszcze u mnie kontrolka ABS I mechanior powiedział, że trzeba dokończyć test, ale już samym samochodem czyli wcisnąć mocno padał hamulca później prosto 50 metrów zrobić łuk w lewo do 90 stopni później znowu prosto i łuk w prawo tez do 90 tylko kilku krotnie już było zrobione w ten sposób i dalej kontrolka nie chce zniknąć. Jesteście w stanie pomóc? Jest jakaś inna opcja?
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Post25 cze 2021, 07:36
jak tylko adaptacja kierownicy to :
silnik On
kiera na max w lewo - trzymać ok2 sec
kiera na max w prawo - trzymać ok 2 sec
wyprostować
przejechać wolno ok 5-10m (max 10km/h )
jezutkp
  • Online: 6d 16h 46m 57s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post27 cze 2021, 07:40
Możesz obejść test:
Securty Access - 40168
Basic Settings
Grupa 103
Masz tam opcję wyłączania testu.
Wróć do Układ hamulcowy
