Dzisiaj jest 17 lut 2026, 09:49
[1.4 80KM] Przycisk awaryjnego otwarcia klapki wlewu paliwa
Jotes
  • Online: 8h 8m 35s
  • Silnik: 1.4 80 KM
Post21 cze 2021, 11:06
Gdzie się znajduje czerwony przycisk bądź coś innego do awaryjnego otwarcia klapki wlewu paliwa w Golfie VI 1.4 80 KM? Centralny zamek nie otwiera klapki. Nie chce mi się rozbierać mnóstwo elementów, żeby się dostać do siłownika otwierania klapki, skoro jest w/w przycisk. Powiedział mi o tym mechanik serwisowy VW/Audi, tylko nie miał czasu pokazać, gdzie on jest, bo miał bardzo dużo pracy, a kolejki do niego też są długie, z uwagi na to, iż solidnie wykonuje naprawy i bardzo dobrze zna się na robocie. Wie może ktoś coś na ten temat?
Jotes
  • Online: 8h 8m 35s
  • Silnik: 1.4 80 KM
Re: Przycisk awaryjnego otwarcia klapki wlewu paliwa
Post21 cze 2021, 21:21
Nie ma żadnego przycisku. Wszystko rozebrałam. Prąd do siłownika dochodzi, ale siłownik ani drgnie. Nie można też w żaden sposób poruszyć cięgna ręką. Wie może ktoś, jak wymontować siłownik czy nie?
Jotes
  • Online: 8h 8m 35s
  • Silnik: 1.4 80 KM
Post22 cze 2021, 10:23
Wszystko już wiem, bo wymontowałem siłownik. Nie ma możliwości awaryjnego otworzenia klapki wlewu paliwa, gdy siłownik jest zablokowany. Trzeba wymontować siłownik wraz z cięgnem, mocno ciągnąc go do góry, i wtedy klapka się otworzy. Cięgno można odłączyć od siłownika i zamykać oraz otwierać nim klapkę, zanim się zamontuje nowy siłownik. W celu wymontowania siłownika należy zdjąć siedzisko tylne, wewnętrzne pokrycie nadkola tylnego, nakładkę osłony bagażnika oraz poszycie słupka C (Uwaga na poduszkę powietrzną - należy bezwzględnie prawidłowo odłączyć akumulator przed demontażem i montażem poszycia słupka C!).
