Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:23
[1.4 TSI 122PS] Spadek obrotów po uruchomieniu
emperorhorde
  • Online: 9h 23m 3s
Post18 cze 2021, 15:32
Hej,
Mam podobny problem jak pokazany na filmie.
Spotkał się ktoś u siebie z czymś podobnym?
Udało się znaleźć rozwiązanie?
Brak błędów pod VCDS.
