Dzisiaj jest 28 sty 2026, 11:07
Aktywacja PDC przy dojeździe do przeszkody.
tomolowski
  • Online: 7d 7h 20m 28s
  • Auto: VW GOLF VIII
  • Silnik: 2.0 TDI DTTC 150KM
Post06 sty 2021, 20:07
Ostatnio wymieniłem sterownik pdc na taki z opcją awaryjnego hamowania, wszystko byłoby ok gdyby nie to że na starym podczas podjeżdżania do przeszkody na wyświetlaczu radia wyskakiwał mały obraz samochodu z czujnikami pdc a w nowym już brak tej opcji.
Nie wiem w czym problem,sterownik zakodowane i zparametryzowany a tego jak nie było tak nie ma.
bzykofm
  • Online: 8d 17h 54m 36s
  • Auto: Seat Leon 1P lift
  • Silnik: 1.9 TDI BLS 195.374
Re: Aktywacja PDC przy dojeździe do przeszkody.
Post06 sty 2021, 23:13
Ja dokładałem w Leonie tę opcję. Awaryjne hamowanie również działa, moduł PDC wymieniłem na taki:
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 17m 59s
  • Pochwały: 109
Post07 sty 2021, 10:20
Kolego a zobaczyłeś o jakie auto chodzi ????
Podajesz moduł do PQ a kolega z pierwszego postu ma MQB, czyli moduły na 5Q0....
To nie jest moduł do Golfa 7.
Nie mieszaj w temacie.
Tomasz_W-wa
bzykofm
Post07 sty 2021, 10:52
Przepraszam, moja wina :oops:
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 109
Post07 sty 2021, 14:10
tomolowski napisz jaki miałeś wcześniej moduł i jaki masz teraz zamontowy.
Dlaczego wymieniałeś moduł ?
Musisz podać ciut więcej informacji.
Tomasz_W-wa
tomolowski
Post07 sty 2021, 20:14
Stary moduł był 5Q0 919 294 C nowy 5QA 919 294 C lub 5QA 919 298 D mam dwa i na żadnym nie działa. Wymieniałem właśnie po to żeby mieć opcję awaryjnego hamowania.
WuBu
  • Online: 17d 8h 40m 3s
  • Auto: VW Golf VII GTD
  • Silnik: CUNA 184 KM TDi
Post07 sty 2021, 23:28
tomolowski pisze:Stary moduł był 5Q0 919 294 C nowy 5QA 919 294 C lub 5QA 919 298 D mam dwa i na żadnym nie działa. Wymieniałem właśnie po to żeby mieć opcję awaryjnego hamowania.
Cześć.
Żeby mieć awaryjne hamowanie plus pokazywanie graficzne na ekranie do zbliżającej się przeszkody powinieneś włożyć sterownik PLA 5QA 919 298 D H07 0050.
Potem parametryzacja pod Golfa VII i konieczne kodowanie Odisem, ponieważ VCDS nie zawiera wszystkich adaptacji i kodowania. Ważnym jest ustawienie rozmiaru koła; dla 17 calowych 1965, a dla 18 calowych 1960.
tomolowski
Post08 sty 2021, 08:00
Możesz napisać którego konkretnie pliku użyć do parametryzacji ? Używałem kilku ale na żadnym nie działa,chyba że nie wpisałem obwodu koła. Wszystko robione odisem i VCP.
Próbowałem i dalej lipa.
Niestety u mnie nie działa
Wysłane z mojego SM-N975 F przy użyciu Tapatalka
WuBu
Post08 sty 2021, 23:41
[quote="tomolowski"]Możesz napisać którego konkretnie pliku użyć do parametryzacji ? Używałem kilku ale na żadnym nie działa,chyba że nie wpisałem obwodu koła. Wszystko robione odisem i VCP.
plik parametryzacja jest taki;
golf_pdc_5qa919298d.zdc
tomolowski
Post09 sty 2021, 07:11
Tego użyłem i dupa,wszystko ok.poza aktywacją czujników przy dojeżdżaniu do przeszkody.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
WuBu
Post16 sty 2021, 22:33
[quote="tomolowski"]Tego użyłem i dupa,wszystko ok.poza aktywacją czujników przy dojeżdżaniu do przeszkody.
a czy włączyłeś tę funkcję w radiu? w zakładce Car?
tomolowski
Post16 sty 2021, 23:13
Jeśli działało na starym sterowniku to znowu trzeba włączyć? Gdzie w zakładce car?
koniu15
  • Online: 2d 21h 22m 30s
  • Auto: Volkswagen sportsvan
  • Silnik: 2.0 150KM
Post15 cze 2021, 04:56
Podepnę się pod temat .chce kupić do swojego sportsvan a zderzak na 6 PDC teraz mam 4 i ,moje pytanie brzmi czy da się zrobić aby samochód obsługiwał 6 PDC z tyłu.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 109
Post15 cze 2021, 05:31
Samego tyłu się nie da na 6, przód i tył czyli 6+6 tak jak mamy teraz np. 4+4
Tomasz_W-wa
koniu15
  • Silnik: 2.0 150KM
Post15 cze 2021, 05:41
To zostaje albo zaszpachlować dziury albo kupić inny zderzak
tomolowski
Post15 cze 2021, 05:55
Albo wymienić tył i przód ;-)
koniu15
  • Silnik: 2.0 150KM
Post15 cze 2021, 06:50
No zderzak w r line ciężko znaleźć pod 6 pdc przod albo są mega drogie
-- 15 cze 2021, 07:10 --
Albo z przodu zrobić 2 dziury na pdc .tylko wtedy kosze pod pla czujniki i sztuka bd to zrobić jak fabryka to robi .muszę zobaczyć czy wog jest zaznaczone miejsce na pdc z przodu żeby dorobic .
tomolowski
Post18 cze 2021, 09:21
W 6 chlopaki dokładali na forum,ale nie wiem czy zaznaczone miejsca były czy odmierzali.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 109
Post18 cze 2021, 16:29
Od wewnątrz są zaznaczone zawsze miejsca na wywiercenie otworu do wykrojnika i miejsca przyklejenia koszyczków ;)
Tomasz_W-wa
koniu15
  • Silnik: 2.0 150KM
Post18 cze 2021, 17:36
Ja mam tak obecnie że dojeżdżam do przeszkody i aktywują się czujniki ale nie mam awaryjnego hamowania chyba .co do 6 pdc przod dokupuje kosze i dorobię jeszcze z przodu .więc albo grubo albo wcale i tak wjeżdża cały pakiet R więc warto teraz to zrobić przed malowaniem niż potem.
