Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:23
[2.0 TSI 210KM] Abs ASR...
KornelMK6
  • Online: 23h 56m 18s
  • Auto: Vw Golf 6 GTI
Abs ASR...
Post08 cze 2021, 05:44
Witam mam problem z moim GTI gdy postoi tak 2 godziny to po jego uruchomieniu zapala się na pomarańczowo kierownica abs,kontrola trakcji,ikonka od ciśnienia w oponach i czasem też poduszka ,na fisie zapala się „usterka ABS/stabilizacja toru jazdy (ESC) gdy zgaszę i ponownie uruchomię zostaje tylko na pomarańczowo kierownica gdy za 3 razem przekręcę kluczyk wszystko gaśnie,ma ktoś pomysł o co może chodzić ?
Dodam że to się zaczęło po zmianie klocków hamulcowych z tylu
KornelMK6
Re: Abs ASR...
Post10 cze 2021, 04:43
Po odpaleniu auta
https://zapodaj.net/846acdb7cd2a6.jpg.html
Po przejechaniu 300 metrów większość gaśnie zostaje tylko poduszka
https://zapodaj.net/92589bead9222.jpg.html
Gdy zgaszę go po przejechaniu około 300m wszystko gaśnie i na nowo się zaświeca gdy auto odstoi z 4/5 godziny
  • Online: 136d 8h 59m 55s
Re: Abs ASR...
Post10 cze 2021, 07:59
Sprawdz czy z akumulatorem jest wszystko ok albo nie masz jakiegos zaniku/odciecia zasilania, ikona kierownicy pojawia sie najczesciej po odlaczeniu akumulatora i trzeba zrobic adaptacje polegajaca na kilku obrotach kierwonica prawo-lewo na max, byc moze jadac te 300 metrow tak sie dzieje. Systemy ABS/ESC tez musza zadaptowac sie po odlaczeniu aku i trzeba przejechac kawalek.
mjachowicz
  • Online: 3d 20h 15m 31s
  • Silnik: 1.6 75kW
Re: Abs ASR...
Post12 cze 2021, 16:31
Miałem to samo po wymianie akumulatora, po przejechaniu kilkuset metrów wszystko wróciło do normy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 8 gości
