Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:20
[1.4 TSI 122KM] Obroty po uruchomieniu
emperorhorde
  • Online: 9h 23m 3s
Post30 maja 2021, 18:26
Witam wszystkich serdecznie.
Mam nietypowy problem z Golfem 7 1.4 TSI 122KM EA211 z 2013 roku. Samochód po odpaleniu po jakichś 5 sekundach zaczyna jakby przygasać, traci jakby połowę obrotów biegu jałowego na około 4-5 sekund i potem pracuje normalnie. Zauważyłem, że jest to najczęściej przy temperaturze zewnętrznej około 10-12 stopni C. Generalnie występuje tylko na zimnym silniku. Dodatkowym efektem jest też to, że na na pierwszym biegu pojawia się trochę jakby brak mocy ale tylko przez bardzo krótką chwilę, na wszystkich pozostałych biegach czuć, że turbo daje radę. Może to też charakterystyka tego silnika.
Brak błędów pod VCDS.
Będę wdzięczny za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
