Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:12
[1.4 TSI 122KM] sygnalizacja usterki pt. pojazd opuszczc tylko gdy dzwignai
lechweg
  • Online: 2h 49m 47s
  • Auto: vw sportsvan 2016
  • Silnik: TSI 1.4 92KW
Post28 maja 2021, 14:38
witam od 0,5roku posiadaczem golf sportsvan 1,4 tsi automat 2016
od pewnego czasu sygnalizacja usterki " pojazd opuszczac tylko gdy dzwignia położenia biegów w pozycji po wizycie w serisie podobno akumulator nie trzyma pojemnosci po kilu pomiarach napiecie po powrocie z drogi 12,57v w dalszym ciagu nie jestrem przekonany do zuzycia akumulatora . moze jakies sugestie ze strony uzytkowników pozdr.lech
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: sygnalizacja usterki pt. pojazd opuszczc tylko gdy dzwig
Post28 maja 2021, 15:51
Kolego nie pisz co Ci wyświetla radio, tylko podepnij kompa, napisz jaki jest dokładnie błąd (albo błędy), kod błędu (błędów), w którym sterowniku (sterownikach).
Dopiero po podaniu takich danych pytaj się ludzi co może być nie tak.
Czy w końcu ludzie nauczą się że tak się diagnozuje usterki w obecnych autach.
Tomasz_W-wa
lechweg
Post29 maja 2021, 09:00
kolego!!!! prosiłem o sugestie w sprawie przyczyny takiego komunikatu a nie postepowania jak łatwo sie domysleć nie dysponuje komp stad nie ułatwie Tobie udzielenie odpowiedi na mój post .
ps byc moze mam wieksze wyobrazenie jak diagnozuje się usterki w dzisiejszych samochodach .
w przyszłosci odzczedzj sobie pouczanie a zajmij zdanie jeszeli je masz w konkretniej sprawie
pozdr.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post29 maja 2021, 10:12
Widzisz kolego tym się różnimy że nie masz pojęcia o diagnostyce obecnych aut.
Nikt Ci nie powie dokładnie co i jak po Twoim wpisie, bo komunikat, który masz w aucie może występować w kilku różnych przypadkach i w kilku różnych usterkach, a podanie tak jak pisałem już wcześniej dokładnie kodu błędu, ewentualnie całej nazwy błędu oraz w jakim sterowniku, albo sterownikach on występuje daje obraz co może być przyczyną usterki.
I tak dla Twojej przyszłościowej wiedzy bardzo często ludzie znający się na rzeczy czy tu czy na innych forach VW proszą najpierw o wstawienie całego Skanu sterowników z auta, bo dopiero w tedy widać co masz w aucie, jakie sterowniki są powiązane z sobą i właśnie, które sterowniki zostały odcięte w danej usterce.
Nie zrozumiałeś Kolego mojego wpisu, a się strasznie obraziłeś.
Po prostu po Twoim wpisanie z komunikatem z auta to teraz tylko wróżenie z fusów.
Ktoś Ci napisze że to i to trzeba zrobić, a będzie co innego i jak widać po Twoim wpisie zaczniesz się czepiać że dostałeś złą odpowiedź.
Pomagać takim ludziom, chyba nie, dzięki, chociaż w VW i diagnostyce siedzę od 20 lat
Pozdrawiam Kolegę.
Tomasz_W-wa
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 13 gości
