Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:51
[2.0 TDI 110KM] Czujnik cisniena spalin
Wicii
  • Online: 20m 28s
  • Auto: Vw golf 6
Post15 maja 2021, 17:32
Witam posiadam golfa 6 2.0 tdi 110km wyskoczył mi blad check engine po podłączeniu kompa to blad czujnika cisnienia spalin
Wymieniłem wspomniany czujnik na oryginalny od vw oraz zregwnerowalem dpf w serwisie a blad dalej pozostał czy ktos takze mial taki problem lub wie co jest przyczyna
