Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:26
[2.0 TDI 140KM] Problem z poduszką-błąd
Poli25
  • Online: 2d 8h 15m 34s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: TSI 118 kW
Post14 maja 2021, 13:18
Ostatnio pojawiła się kontrolka poduszki, podłączyłem pod VCDS-a i wyszedł błąd którego nie można skasować.
Ktoś wie co to może być?
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B
Komponent i/lub wersja: AirbagVW10 013 0613
Kodowanie: 00003953
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014 (VW36)
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 3169A0C36029530EB5-8064
Znaleziono 1 błąd:
9439003 - Zapalnik napinacza pasa bezp.po stronie przedniego pasażera
B1007 1B [137] - Rezystancja za wysoka
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 168415 km
Data: 2021.05.14
Czas: 00:00:57
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: Problem z poduszką-błąd
Post14 maja 2021, 14:18
Jak sama nazwa mówi do sprawdzenia kostka i wiązka zwijak pasa pasażera, może piny w kostce, a może handlaż rezystor wsadził He He
Musisz fizycznie zerknąć.
Tomasz_W-wa
Poli25
  • Auto: VW GOLF VI
Post14 maja 2021, 14:35
Tomasz_W-wa pisze:Jak sama nazwa mówi do sprawdzenia kostka i wiązka zwijak pasa pasażera, może piny w kostce, a może handlaż rezystor wsadził He He
Tomasz_W-wa
U mnie na szczęście pomogło poruszanie wtykiem w słupku. Teraz wszystko jest OK
