Dzisiaj jest 08 cze 2025, 16:29
Wszystko o i do Discover Media MIB STD2 PQ
  • Online: 50d 11h 15m 32s
Re: Aktualizacja mapy Discover Media MIB STD2 PQ
Post26 lis 2020, 11:02
Pobrałem V13 https://navigation-maps.volkswagen.com/ ... 520_V13.7z, zaktualizowałem i działa.
Post28 lis 2020, 21:14
Na forum Tourana pojawiły się najnowsze punkty POI do Discover Media http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=27&t=29388
tropheus92
  • Online: 2d 23h 42m 5s
  • Auto: VW Jetta
  • Silnik: 1.4 Tsi 125KM
Discover media brak obrazu z kamery
Post02 sty 2021, 10:24
Dzisiaj podłączyłem do swojej jednostki kamerę cofania. Zakodowana jej obecność w zakładce 5f oraz parkotroniku.
Po restarcie radia, przy wrzuconym wstecznym na chwilę pojawia się obraz z kamery oraz czujników jednak po chwili znika i pojawia się komunikat o błędzie. Po ponownym wrzuceniu wstecznego pojawia się tylko obraz z ops. Po restarcie radia znowu na chwilę pojawia się obraz i wyskakuje błąd. Co może być tego przyczyną?
Powinienem jeszcze coś zmienić w ustawieniach parkotronika?
tropheus92
  • Auto: VW Jetta
Re: Discover media brak obrazu z kamery
Post02 sty 2021, 17:52
Temat do zamknięcia
bzykofm
  • Online: 8d 17h 42m 6s
  • Auto: Seat Leon 1P lift
  • Silnik: 1.9 TDI BLS 195.374
Post02 sty 2021, 23:16
Możesz podzielić się informacją co było przyczyną?
Profix
  • Online: 10d 23h 52m 46s
Post05 sty 2021, 17:38
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2021, 20:01 przez Profix, łącznie zmieniany 1 raz
pablo2508
  • Online: 1h 19m 26s
  • Auto: VW CADDY III
Re: MIB STD2 PQ +/NAV golf 6
Post10 sty 2021, 20:58
Witam też mam pytanie odnośnie radia MIB STD2 PQ+/NAV radio już przerobione ale w moim Caddy 2012 rok jak podłączę to działa wszystko tylko nie mam regulacji głośności nie wiem co może być przyczyną wyczytałem gdzieś na forach że musiał bym zmienić gateway może ktoś z was wie co muszę zrobić ?
  • Online: 9d 12h 49m 3s
Post11 sty 2021, 09:08
pablo2508 pisze:Witam też mam pytanie odnośnie radia MIB STD2 PQ+/NAV radio już przerobione ale w moim Caddy 2012 rok jak podłączę to działa wszystko tylko nie mam regulacji głośności nie wiem co może być przyczyną wyczytałem gdzieś na forach że musiał bym zmienić gateway może ktoś z was wie co muszę zrobić ?
.....ochrona komponentu
pablo2508
Post11 sty 2021, 12:09
maartinj pisze:
Napisałem przecież że przerobione nie ma ochrony komponentu
pab567
  • Online: 25d 8h 38m 54s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post11 sty 2021, 13:23
Źle zakodowane lub źle przerobione. Widziałem takie cuda nie raz i nie dwa...
pablo2508
Post11 sty 2021, 15:49
pab567 pisze:Źle zakodowane lub źle przerobione. Widziałem takie cuda nie raz i nie dwa...
Ale jak mam na stole podłączę to wszystko chodzi normalnie patrzałem dzisiaj jaki mam gateway w aucie 7N0 907 530 M i tylko trzy bitowy dlatego pytam czy może to być że on nie da rady z tym radiem i trzeba inny 9 lub 10 bitowy
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post11 sty 2021, 17:35
szczerze? Pierwsze słyszę żeby gateway zaburzał regulacje głośności...
Post12 sty 2021, 10:42
pablo2508 pisze:
a widzisz..to za język trzeba Cię ciągnąć byś powiedział czy jest na stole dźwięk czy nie
regulacja z gałki działa w aucie, czy z mulit , czy manetki ?
a moze ma MUTE aktywne ?
nikt nic nie wie
pablo2508
Post20 sty 2021, 10:23
Witam temat z radiem rozwiązany tak jak przypuszczałem chodziło o gateway jeśli nie masz w swoim funkcji 5F to takie cuda jak pisałem wcześniej będą po wymianie i przeprogramowaniu wszystko jest ok
pablo2508
Re: Discover Media i instalacja kamery cofania i USB
Post25 sty 2021, 14:27
pab567 pisze:Każda kamera byleby CVBS NTSC, wystarczy najtańsza chińska za kilkanaście USD. Jednak możesz napotkać na problemy z uzyskaniem wizualizacji OPS na obrazie kamery - wszystko zależy od Twojego sterownika PDC, może wymagać aktualizacji lub wręcz wymiany. Zasilania kamery NIE WOLNO brać bezpośrednio z żarówki wstecznego.
Do CarPlay potrzebujesz złącze USB o symbolu 5Q0035726E plus wiązka między nim a radiem.
No i obowiązkowo adpater ze starego QuadLocka (40 pin) na nowy (52 pin).
Witam odnośnie zasilania kamery cofania skąd bierzesz zasilanie
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Re: Wszystko o i do Discover Media MIB STD2 PQ
Post25 sty 2021, 22:36
Albo po stacyjce albo z żarówki wstecznego ale wtedy przez specjalny filtr wygładzający.
Premo
  • Online: 5d 21h 53m 19s
  • Auto: VW Golf 6 R
  • Silnik: 2.0 CDLF
Post06 lut 2021, 13:59
Pytanie do posiadaczy Discover Media. Czy jak wsiadacie po nocy do auta i odpalacie je, a razem z nim odpala się radio to nie powinno was przywitać logo VW? U mnie przekręcam kluczyk i od razu jestem w odtwarzaczu muzyki. Po takim czasie powinno się uśpić i włączyć od nowa. Wczoraj założyłem i pokodowałem wszystko. Gateway jest najnowszy z końcówką BR.
Post06 lut 2021, 16:07
Premo pisze:Pytanie do posiadaczy Discover Media. Czy jak wsiadacie po nocy do auta i odpalacie je, a razem z nim odpala się radio to nie powinno was przywitać logo VW? U mnie przekręcam kluczyk i od razu jestem w odtwarzaczu muzyki. Po takim czasie powinno się uśpić i włączyć od nowa. Wczoraj założyłem i pokodowałem wszystko. Gateway jest najnowszy z końcówką BR.
Nie ma reguły. U mnie już na drugim DM raz odpala sie logo a raz od razu radio. Tak samo było na pierwszym DM.
Premo
  • Auto: VW Golf 6 R
  • Silnik: 2.0 CDLF
Post06 lut 2021, 17:25
Ok, dzięki za odpowiedź. Wydaję mi się zanim pozmieniałem logo startowe na "R" + przejście w "by Dynaudio" to odpalał za każdym razem , ale to może tylko takie moje..., hehe :D
Post31 mar 2021, 09:50
W moim DM mam problem z ustawieniem daty. SW radia to 0478 i zmiana godziny w liczniku zmienia godzinę w radiu i jest OK ale z data jest problem. W adaptacjach licznika 3D brak jest dostępu do funkcji zmiany daty a w DM funkcja ta jest nie aktywna.
Czy ktoś miał podobny problem i z nim się uporał. Jeżeli tak to proszę o podpowiedzi jak to zrobić.
Niezgodna data w niczym nie przeszkadza i jak nie będzie rozwiązania to też się nic nie stanie. Z tym można żyć.
  • Online: 135d 5h 7m 38s
  • Pochwały: 24
Post31 mar 2021, 17:49
A nie ma tam opcji zeby bral to z GPSu?
Post31 mar 2021, 18:28
greg2 pisze:A nie ma tam opcji zeby bral to z GPSu?
Nie i nic takiego nie znalazłem. Na forum Tourana jest wątek na ten temat. Podobno Soft 06XX zmienia tą sprawę a w sofcie 0478 to norma.. Jutro jeszcze sprawdzę bo mam wrażenie że data się aktualizuje codziennie ale jest niezgodna z faktyczną i nie można jej ustawić..
Post02 kwie 2021, 09:56
No i wiadomo. Data codziennie się aktualizuje ale za nic nie wiem gdzie ją można ustawić na bieżącą. Sprawdzałem w green menu ale tam nic nie ma.
Dodano 2021-04-05
Skoro codziennie data się aktualizuje to pewnie odbywa się to w liczniku i dalej data jest eksportowana do radia tak jak godzina. Znalazłem ciekawe rozwiązanie zmiany daty w liczniku w Passacie i jak znajdę czas to sprawdzę czy ta metoda zadziała u mnie skoro brak jest bezpośredniego dostępu w Adaptacjach.
Dodano 2021-04-06
Niestety ta metoda nie działa do końca prawidłowo. Po kilkunastu ustawieniach godziny na 23:59 i odczekaniu do zmiany na 00:00 faktycznie dzień zmienia się ale kiedy ustawienia doszły do zmiany miesiąca to zmienił się rok a miesiąc pozostał bez zmian. W tej sytuacji odpuściłem temat i wyłączyłem wskazania Standby bo nie jest mi to do niczego potrzebne. Nie będę od tej pory widział niezgodnej daty którą i tak widywałem od przypadku. Amen.
goses
  • Online: 3d 1h 7m 40s
  • Auto: Golf VI 2009
  • Silnik: CBAB
Post14 maja 2021, 09:23
BRUNO, jak odpalić te menu "Ustawienia samochodu" ? u siebie szukałem ale nie mam nic takiego..
Golf6, DM 5C0035680B 0252
Post14 maja 2021, 11:19
goses pisze:BRUNO, jak odpalić te menu "Ustawienia samochodu" ? u siebie szukałem ale nie mam nic takiego..
Trzeba mieć uruchomione menu auto i wtedy w prawym dolnym rogu ekranu wcisnąć ustawienia. Pojawili się wtedy to menu ustawienia samochodu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 7 gości
