Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:14
[All] Znikanie fali radiowej w radiu RCD310
Demot
  • Online: 9h 49m 51s
Re: Znikanie fali radiowej w radiu RCD310
Post04 paź 2019, 08:58
greg2 pisze:ktos sobie dokleil atrape, gdyby to byla antena to bylby jeszcze otwor w dachu na przewody. Antene masz w szybie.
Czyli mam tylko jedną antenę tak? W której szybie? :D
To jakaś gorsza wersja GOLF'a czy jedna antena też ogarnia? :)
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post04 paź 2019, 10:10
W hatchbacku jest w tylnej szybie. Nie jest gorsza wersja tylko mniej wyposazona. Antena na dach laduje m.in. w wersjach z fabryczna nawigacja. Antena w szybie dziala poprawnie jezeli nie ma jakis innych problemow z instalacja.
Demot
Post04 paź 2019, 12:44
Dziękuję bardzo za wytłumaczenie :)
marekkafarek77
  • Online: 1h 23m 47s
  • Silnik: 1.4
Post11 maja 2021, 18:18
Rysiek pisze:Jak sprawdzić czy wzmacniacze działają prawidłowo ? Jakim przyrządem ? Tak jak wcześniej pisałem radio gra ( nie oryginalne ale dedykowane dla VW ) ale podczas jazdy po Polsce nie trzyma stacji np . RMF . Proszę o pomoc . Pozdrawiam
Działanie wzmacniacza sprawdzamy multimetrem. Multimetr przełączasz na mierzenie rezystancji (grecka litera omega Ω).
Mój wzmacniacz o numerze 5K0035552 / 7617310312 ma rezystancję 258 om (mierzone na wzmacniaczu). Mam tylko jedną antenę.
U kolegi w golfie 7 dwie anteny. Mierzone na kablach przy radiu.
- pierwsza antena - 1098 om
- druga antena - 291 om
Rysiek
  • Online: 3d 21h 38m 38s
Post11 maja 2021, 18:32
Witam. Sprawa została rozwiazana .Radio sie zepsuło.Kupiłem RNS 510 . Fale nie uciekaja jadac pi Polsce . Wzmacniacze dzialaja prawidlowo .Testowałem inne stacje multimedialne dedykowane do VW i z kazdym miałem ten sam problem. Czyli nie trzyma fali . Nic nie pomagało montowanie seperatorow . Nie chcialem zakkadac anteny na dachu ktora napewno by rozwiazala problem pozdrawiam
