Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:56
Nie działają spryskiwacze reflektorów i grzane fotele.
demson88
  • Online: 14h 56m 48s
  • Silnik: 1.6 tdi dsg
Post07 maja 2021, 16:01
Cześć,
mam dziwny problem z moim autem.
Pojawiły się niedawno następujące błędy.
Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119
Component: Wischer 12091 26 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 100811 05 54 0403
Coding: 0230AD
2 Faults Found
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 45
Mileage: 311450 km
Time Indication: 0
Date: 2045.14.02
Time: 15:02:54
Term 15 On
Voltage: 14.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02092 - Enabling Heated Seat
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 85
Mileage: 311450 km
Time Indication: 0
Date: 2045.14.02
Time: 15:02:55
Term 15 On
Voltage: 14.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Jeszcze w marcu grzane stołki działały aż miło, od tamtego czasu autko troszkę stało u mechanika w zwiazku z wymiana sprzęgieł i dwumasy. Grzały oba przednie fotele. Dzisiaj nie grzeje nic.
Spryski na reflektory również działały bez zarzutu, wcześniej błędów nie miałem.
Co do spryskiwaczy z tego co juz się zorientowałem do sprawdzenia są bezpieczniki/przekaźnik/pompka.
Bezpieczniki mam ok, dysze nie wysuwają się.. wszystko wskazuje na pompkę.
Czy ktoś miał podobny problem ?
Zastanawia mnie, co mogło się stać, ze te 2 błędy pojawiły się razem.
Za każdą wskazówkę dzięki ! :pub:
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Re: Nie działają spryskiwacze reflektorów i grzane fotele.
Post08 maja 2021, 19:47
Pompka sprysków lamp do podmiany skoro reszta sprawna. Może zbieg okoliczności aczkolwiek dość dziwny. Odnośnie braku podgrzewania stołków - nie wypowiem się
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
demson88
Post09 maja 2021, 14:35
A-R-T-U-R pisze:Pompka sprysków lamp do podmiany skoro reszta sprawna. Może zbieg okoliczności aczkolwiek dość dziwny. Odnośnie braku podgrzewania stołków - nie wypowiem się
Przekaźniki znajdę pod maską przy aku? Czy jest jeszcze jakieś miejsce ?
A-R-T-U-R
Post09 maja 2021, 15:19
Bcm i raczej tam bym szukał
