Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:09
RCD310 i Bluetooth
jezutkp
  • Online: 6d 16h 46m 57s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Re: RCD310 i Bluetooth
DGW
  • Online: 13m 53s
  • Auto: Jetta
  • Silnik: BXE
Post03 sie 2019, 01:36
Witam wszystkich. Odkopię kotleta ponieważ nie znalazłem informacji choć temat był już poruszany w tym wątku.
Mianowicie posiadam w aucie RCD 310. Postanowiłem dołożyć moduł bluetooth 5P0862335D który miałem zamontowany w innym aucie. Kodowanie itd wszystko zrobione. Po wszystkim oczywiście błąd mikrofonu, system go w ogóle nie widzi.
Niestety okazało się że w radiu nie ma wejść na mikrofon (piny 1,7 NC- not connect) Pytanie moje brzmi:
czy można do tego modułu podłączyć bezpośrednio mikrofon a jeśli tak to pod które piny?
Z góry dziękuję za poradę
Problem rozwiązany
Jeśli komuś się przyda to plus z mikrofonu należy podłączyć do pina 11 w module bluetooth a minus do 12-go
blin
  • Online: 22h 2m 39s
Post19 gru 2019, 07:43
Dwa pytania:
czy te fabryczne moduły obsługują RDS? czy pokazują tylko "track1" na ekranie radia?
czy ktoś korzystał z tych adapterów/emulatorów typu WEFA WEF 606? wydają się łatwiej dostępne i tańsze
sokram
  • Online: 21h 41m 31s
Post03 maja 2021, 19:40
Czesc,
Dzis instalowalem moj modul bluetooth: 7p6 035 730 P do RCD310. Mam kiere wielofunkcyjna, ktora od razu zadzialala.
Modul pochodzi wg sprzedawcy po audi. Rozmowy mi dzialaja, przesyl multimedii do radio tez dziala(piosenki z youtube).
Nie dziala za to WLAN, ktory mial byc w tym module dostepny. Nie udostepnialem dzis telefonem wifi w aucie, ale takiej opcji nie ma w menu na wyswietlaczu licznika auta z 2011 roku.
Wyskoczyly mi takie bledy:
Address 77: Telephone Labels: 7P6-035-730.clb
Control Module Part Number: 7P6 035 730 P HW: 7P6 035 730 P
Component and/or Version: TELEFON H16 4217
Software Coding: 0A01000000000001
Work Shop Code: WSC 00015 115 00001
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720 (VW36)
ROD: EV_UHVNA_002.rod
VCID: 3F8C7B60A67DBDB9D0-806A
3 Faults Found:
9458195 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 13 [009] - Open Circuit
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 52
Mileage: 56152 km
Date: 2021.05.03
Time: 18:13:40
9457939 - Telephone baseplate
B1051 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 52
Mileage: 56152 km
Date: 2021.05.03
Time: 18:13:40
9458453 - Cellular Antenna
B1053 15 [009] - Open or Short to Plus
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 52
Mileage: 56152 km
Date: 2021.05.03
Time: 18:13:40
Dodatkowo:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H37 0614
Revision: H37 Serial number: 210411F1002931
Coding: 350002
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 306E285C632352C159-8064
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 91
Mileage: 56152 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.24
Time: 17:07:57
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit - Intermittent
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 91
Mileage: 56152 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.24
Time: 17:05:02
Bledy kasowalem ale pojawiaja sie ponownie. Modulu nie kodowalem w VCDS jeszcze, dodalem tylko pozycje 77 w szynie can.
Co mam jeszcze przekodowac w VCDS by pozbyc sie tych bledow?
Sokram
pab567
  • Online: 25d 13h 40m 24s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post03 maja 2021, 22:46
Wykodować z modułu telephone baseplate. O jeśli dobrze pamiętam to ten moduł nie ma WiFi - jest ono tylko w 3C8035730D i 3C8035730E.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Post04 maja 2021, 16:16
Sam mam moduł 7P6035730P i nie udostępnia on wi-fi. Musiałbyś mieć moduł z obsługą rSAP, czyli, jak pisze Kolega wyżej, 3C8035730D i 3C8035730E.
p.k
  • Online: 3m 30s
  • Auto: vw passat b6
Post22 lut 2022, 22:37
A podpowie ktoś czy instalacja podłączona prawidłowo, mianowicie wiązka kupiona nowa, zielona kostka wpięta do radia RNS510 z navi, czerwony kabel podłączony do plusa, czarny masa, pomarańczowy fioletowy podpiąłem do can + , a pomarańczowy szary do can - (gdzieś znalazłem taki schemat, podpięte do kabli z czarnej fabrycznej kości), na zegarach (białe zegary) nie widać opcji ,,phone'', vag wywala błąd 02794 (jednostka obsługi instalacji do telefonu - przerwa/zwarcie z masą) i 02791 (mocowanie uchwytu telefonu - przerwa,/zwarcie z masą). Moduł jaki założyłem to 5n0035730c, kodowania rożne próbowałem ale nic z tego, moduł zamontowałem pod deska, chyba że ktoś podpowie jakie kodowanie dla multifunkcji i gdzie może być problem? po naciśnięciu na radiu ,,phone'' pojawia się puste pole z mozliwością naciśnięcia SOS. Pozdrawiam
bartosz666
  • Online: 10h 55m 54s
Post13 paź 2023, 18:23
Cześć, odkopię temat, żeby nie robić nowych
Chciałbym dołożyć bluetooth - radio RCD310 + kierownica multifunkcyjna. Wiem już, że powinienem kupić moduł oraz zestaw kabli z mikrofonem polecany z Carsystems.
Pytanie o moduł - wiem, że testowaliście 7P6035730L, jaki jeszcze będzie działał (idealnie jakby obsługiwał streaming muzyki z telefonu)?
Czy mogę zastosować np. 7p6035730c z Tuarega?
Ewentualnie który z listy Rosstech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting powinienem wybrać?
Będę ogromnie wdzięczny za pomoc i rozjaśnienie
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post13 paź 2023, 20:10
jesli zamierzasz jeździć samochodem kilka lat to rozważ alternatywę w postaci MIB STD2 PQ. Będzie drożej ale dostaniesz nie tylko Bluetootha ale również obsługę głosową po polsku a przede wszystkim Android Auto i Aple CarPlay. A to jest moim zdaniem gamechanger.
bartosz666
Post13 paź 2023, 22:04
Dzięki, rozejrzę się. A jeżeli jednak postawię na wersję ekonomiczną, to jak to jest z tymi modułami? :)
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post14 paź 2023, 07:23
Każdy z nich będzie ok ale im nowszy czyli "wyższa" litera na końcu tym lepiej
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
bartosz666
Post14 paź 2023, 11:06
Ogromne dzięki za pomoc i rozjaśnienie, dam znać dla potomnych co/jak zrobię jak skompletuję całość :)
bartosz666
Post01 lis 2023, 14:43
Wracam po instalacji, niestety z problemem...
Położyłem instalację, zaprogramowałem przez VCDS, pojawiło się menu telefonu, już się cieszyłem aż do momentu próby sparowania - samochód widzi telefon, ale przy próbie połączenia pojawia się na zegarach komunikat "mobile telephone is not compatible".
W VCDS wygląda to tak:
Łączę się z iPhone, jezeli ma to znaczenie.
Ktoś to może przerabiał?
  • Online: 136d 9h 11m 16s
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post02 lis 2023, 12:41
bartosz666 pisze:Wracam po instalacji, niestety z problemem...
Pytałeś o moduły 7P6 a kupiłeś 5N0 w wersji, która wspiera tylko tryb RSAP (Remote Sim Access Profile) którego Twój telefon nie wspiera. Zmienić moduł lub telefon :)
bartosz666
Post03 lis 2023, 08:43
Teraz już to wiem :D kupiłem 5N0 tylko dlatego, że skusiła mnie cena, myślałem, że będzie ok, tej wiedzy mi zabrakło :D
Zmieniłem na 3C8, wszystko działa super - telefon, strumieniowanie muzyki, nie wiem tylko jaka jest różnica między ustawieniem telefonu jako handsfree a professional :)
Podsumowując: moduł od Car-Systems (na Allegro taniej, niż u nich na stronie), pianka montażowa Car-Systems, moduł 3C8035730C (dzięki uprzejmości i pomocy Pawła - dziękuję raz jeszcze).
Mój pierwszy montaż, całość zajęła około półtorej godziny, przy czym największym problemem było przeciągnięcie przewodu od mikrofonu w podsufitce, żeby właśnie podsufitki nie uszkodzić przy załamaniu przy słupku.
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post03 lis 2023, 09:43
Standard = profil HFP czyli typowy zestaw głośnomówiący
Premium = profil RSAP czyli moduł staje się telefonem który przejmuje po BT kartę SIM z telefonu. Wymagane jest podpięcie zewnętrznej anteny pod fioletowe gniazdo FAKRA w module. Wada - telefon przestaje mieć dostęp do Internetu, chyba, że masz moduł 3C8035730D lub 3C8035730E i ustawisz w nim punkt dostępowy dla telefonu.
bartosz666
Post05 lis 2023, 12:45
Dzięki, wczoraj trochę poklikałem, w moim przypadku przy setupie jako Premium (u mnie chyba jest napisane Professional, ale nie pamiętam na 100%) nie odcina internetu w telefonie, natomiast jak przełącze na HF to wyłącza się strumieniowanie muzyki przez Bluetooth.
Nie mam podłączonej zewnętrznej anteny, ale działa. Jedyna wada, to VCDS pokazuje błędy właśnie anteny i uchwytu telefonu.
bartosz666
Post13 lis 2023, 16:38
Guys, mam pytanie uzupełniające - podczas rozmowy po bluetooth rozmówcy narzekają, że jest okropnie głośno po ich stronie, jakby mikrofon zbierał aż za dobrze, słychać duży szum, prędkość samochodu około 80-100 km/h.
W VCDS znalazłem coś jak czułość mikrofonu, domyślnie jest 0 dB. Eksperymentował ktoś z tym?
