Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:09
Wymiana radia na niefabryczne, problemy z ISO
sides
  • Online: 3h 25m 31s
Post29 kwie 2021, 14:56
Tak jak w temacie. Wziąłem się za wymianę radia na niefabryczne Pioneera. Wszystko ładnie pięknie, ramka z ISO czeka itd. Po demontażu oryginalnego radia SZOK, jakiś Janusz majstrował przy ISO jak montował swoje radio po czym przy sprzedaży pokleił wszystkie kable izolką i zamienił znowu na oryginał... Mam problem z wyłączaniem radia, a mianowicie radio trzeba wyłączać ręcznie. Nie robi się to automatycznie po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki. W oryginale to nie problem, jeden przycisk i wyłączone, ale jeżeli chodzi o Pioneera to niestety radio jest tylko i wyłącznie w stanie spoczynku i ciągnie prąd. Może ktoś podpowie jak to ogarnąć.
Pozdrawiam.
odyniec
  • Online: 16h 14m 15s
  • Silnik: 1.6TDI
Re: Wymiana radia na niefabryczne, problemy z ISO
Post30 kwie 2021, 09:32
Tak, wziąć miernik w ręke i sprawdzić na którym zasilaniu kiedy jest napięcie.
Na jednym zawsze jest zasilanie, a na drugim tylko po stacyjce.
Musisz tak wpiąć przewody, że radio będzie wiedziało kiedy ma się włączyć a kiedy wyłączyć.
sides
Post30 kwie 2021, 10:28
Masz na myśli zamienić kabel ze stałego zasilania na zasilanie tylko jak jest stacyjka przekręcona?
odyniec
  • Silnik: 1.6TDI
Post30 kwie 2021, 11:06
tak, od tego bym zaczął.
sides
Post01 maja 2021, 11:20
odyniec pisze:tak, od tego bym zaczął.
Niestety po podłączeniu wszystkich kabli które powinny iść do kostki mam 2x 12V bez stacyjki i jeden około 3V po przekręceniu stacyjki. Przy oryginalnym radiu teraz wszystko jest okej jeżeli chodzi o zgaszanie radia przy wyciągnięciu kluczyka. Pobawię się jeszcze dzisiaj popołudniu, chociaż wątpię że to coś da. Chyba zostanie mi tylko pociągnięcie kabla od zapalniczki do kostki.
odyniec
  • Silnik: 1.6TDI
Post05 maja 2021, 10:26
3V to będzie do automatycznej anteny. Popatrz czy może ktoś nie wypiął z kostki i gdzieś luzem nie leży przewód na którym powinno pojawiać się 12v po przekręceniu stacyjki.
