Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:20
[1,6 TDI 105PS] Świecąca się kontrolka abs, esp
paoramirez1
  • Online: 26m 41s
  • Silnik: 1.6 Tdi
Post30 kwie 2021, 06:06
Witam, przeszukałem forum, ale mojego problemu tam nie znalazłem. Otóż wymieniłem obie sprężyny przednie amortyzatorów w moim golfie, następnie po przekręceniu kluczyka włączyła się kontrolka abs. Po jakichś 20 metrach jazdy samochód mi na chwilę przyhamowalo i włączyła się też kontrolka ESP. U kumpla na kompie sprawdziliśmy-wyszedł błąd lewego czujnika abs, no więc wczoraj go wymienilem. Wsiadłem się przejechać, jednak bez zmian-nadal jest to samo. Ktoś ma pomysł, co może być nie tak?
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: Świecąca się kontrolka abs, esp
Post30 kwie 2021, 06:40
Czy błąd dalej jest? Jeśli nie to kierownicą pokręć od skrajnego do skrajnego położenia i przejedź się kawałek. Powinno pomóc. Jeśli nie to trzeba szukać czy wiązka nie uszkodzona.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
paoramirez1
  • Online: 26m 41s
  • Silnik: 1.6 Tdi
Post30 kwie 2021, 07:23
Tomczyk pisze:Czy błąd dalej jest? Jeśli nie to kierownicą pokręć od skrajnego do skrajnego położenia i przejedź się kawałek. Powinno pomóc. Jeśli nie to trzeba szukać czy wiązka nie uszkodzona.
Witam, dzięki za odpowiedź, tak błąd dalej się wyświetla po tym, jak odpalę samochód i się przejadę. W porządku, sprawdzę wiązkę, może gdzies po drodze coś nawala
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
