Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:39
[1.6 102KM] Woda na dywanikach gumowych pod nogami pasażerów - tył
Golfinho
  • Online: 5h 57m 37s
  • Silnik: 1.6 Mpi
Post17 kwie 2021, 15:51
Mam problem z wodą na dywanikach gumowych pod nogami pasażerów kanapy tylnej. Woda płynie jak na zdjęciach. Nie wiem czy to wina uszczelki drzwi czy uszczelki na progach. Po obu stronach samochodu wygląda to tak samo.
https://zapodaj.net/9dbee8106a237.jpg.html
Re: Woda na dywanikach gumowych pod nogami pasażerów - tył
Post17 kwie 2021, 17:52
Standardowa sprawa w golfie cieknie woda spod płyty drzwi (mechanizm szyby), zdejmij tapicerke drzwi i albo uszczelnij płyte od zewnatrz albo rozebrac i uszczelnić uszczelniaczem od środka.
Golfinho
  • Silnik: 1.6 Mpi
Post17 kwie 2021, 18:54
Myślałem, że dotyczy ten problem przodu. Robiłem to w drzwiach pasażera, ale woda nie wpływała do środka na dywanik tylko płynęła uszczelka pod wykładzinę.
