Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:06
[2.0 TDI 110KM] Szarpanie
Rafal89
  • Online: 1h 1m 56s
  • Silnik: 2.0tdi 110 km
Szarpanie
Post31 mar 2021, 08:10
Witam posiadam problem z golfem 6 2.0tdi seria 110km podkrecony na 170. A więc problemem jest to że gdy wciskam oddał gazu w podłogę na 3. 4 biegu to zdaza się takie cis jak gwałtowne przerywanie szarpniecie . Czasem Jest że raz to się zdąży A czasem kulka razy np podczas wyprzedzania auta. Albo najprościej będzie jak napisze że pedalł gazu w podłodze a druga n9ga bym nacusja na hamulec. Ktoś cis wie w tym temacie ?
Re: Szarpanie
Post31 mar 2021, 14:20
Filtr paliwa kiedy był wymieniany?
Sprawdź czy układ nie jest zapowietrzony.
Rafal89
  • Online: 1h 1m 56s
Re: Szarpanie
Post31 mar 2021, 19:00
W styczniu 2020 ale ten problem był jeszcze przed wymiana filtra .
